DmitryF
Авто: 2115
При заводке слышен скрежет стартера, вроде как не сразу зацепляет шестерня зубьями. Зубья слегка сточены с краю, если поменяю будет толк, или это втягивающее хреново толкает? У знакомого машина 99 не заводилась, поменял втягивающее реле и шестерню с зубьями, тоже иногда слышен скрежет 2-3 секунды.
Снял якорь, смотрю щетки уже в полоску, они ровные новые идут? И самое главное, может быть скрежет из-за щеток?
Короче, что посоветуете поменять?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Если стартер редукторный- бендикс.
BOSS
Авто: 21130
У меня через пол года после покупки начался скрежет...
Заводится нормально тихо,и сразу появляется скрежет,длится 1-2 секунды и пропадает.
катаюсь так до сих пор,похоже что просто не возвращается сразу назад....
или нет?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Таже фигня, иногда проявляется. После пуска, секундный металический знон или скрежет.
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
DmitryF
Авто: 2115
Заметил прикол, если подержать ключ на зажигании (жду пока бензонасос накачает), то частенько скрежет бывает. А если накачать и вернуть ключ обратно, и снова зажигание и сразу стартер то мгновенно схватывает. Разницы не должно же быть.
DmitryF
Авто: 2115
Менял бендикс - никакой разницы. Причина оказалась в генераторе (как ни странно). У меня лампочка иногда в полнакала светилась, якобы недостаточная зарядка, спросил знакомого механика сказал забей, мелочь. Снял контакты с гены, зачистил, теперь лампочка не горит во время езды, и стартер стал великолепно схватывать.
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
DmitryF
BOSS
у меня тоже самое было. иногда одного - двух попыток хватало, а оногда вообще пипец - стоиш шкрегочиш, и думаеш "когда ж это закончится!!!"
это венец маховика. под замену. вчера делали мне коробку - заодно и поменял сцепу и маховик. А вообще о..ел когда увидел состояние своего маховика. Заменили маховик , обошлось мне это удовольствие в 1550. теперь шрегота нет вообше!
BOSS
BOSS писал(а):У меня через пол года после покупки начался скрежет...
или нет?
У меня вот тоже тока через потлтора года начал скрежетать , ну ты чо нашёл в чём причина??? я тоже склоняюсь к бендиксу что хреново отходит назад , дак тогда может проблема не в самом бендиксе ,а то что он туговато в мороз ходит по валу???
Tank
Tank писал(а):Таже фигня, иногда проявляется. После пуска, секундный металический знон или скрежет.
тоже самое , чо как ты с этим справился или так и оставил.???
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Ребят снимите стартер и почистите его, смажте, забейте скока сможете литола (оттягивайте и пихайте туда литол). 100% поможет. Была такая же хрень.
ivanin
ivanin писал(а):(оттягивайте и пихайте туда литол
чо оттягивать по конкретнее, Бендикс наверное???
ivanin
Да именно его оттягивал и туда пихал, и разработать чутка, работы на пол часа, и наслаждаемся тишиной, даже приятнее заводится стало.
Отпишитесь если все получится.
ДюКЧ
какой нафиг литол!ёнжа змерзнет!
шестерня не выходит из зацепления с маховиком - заедание муфты на шлицах вала привода - заедание якоря тяг-го реле. очистить и смазать шлицы моторным маслом, заменить реле или устранить заедание.
ivanin
договорились , в ближайшее время обязательно доберусь ,потом отпишусь , думаю снять стартер мона и на улице при небольшом минусе???
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
или нет?
тут почитай:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199085
