mcgaki
Авто: ВАЗ 21099 '98 карб
При торможении, когда включена 3-я передача в районе ручки КПП идет жуткий треск, похожий на треск пластика. Особенно заметно, когда под горку торможение (опять же при включенной передаче). И такой же треск при начале движения задним ходом. При торможении с других передач, или на выжатом сцеплении проблемы нет.
Это в чем может быть дело? В мурзилке и интернетах ничего похожего не нашел.
ЗЫ. Началось после того, как у меня лопнула премная труба на грушителе и я порядка 60 км ехал из области до сервиса... может как-то могло повредить тягу КПП?
ДюКЧ
дык отвесь передок, заведи, 3ю, и юзай привод переключателя!
mcgaki
ДюКЧ
Было бы где вывешивать. Если тока во дворе, момкратом поднять и кирпичи подкладывать... не сезон немного
