B.black
запарила меня эта печка. летом не мог выключить заслонку. зимой не могу включить.
выключить не мог. думал полетел редуктор заслонки но потом покрутив ручку несколько раз в положение мин. макс. она все же заработала. это было в начале лета.
сейчас была включена, попробовал ее выключить. она и закрылась а подниматся уже не хочет, как не крути ручку.
где мне эту гадину искать? как проверить идет ли питание на моторедуктор? и если можно дайте распиновку колодки. знаю что проверять надо 1 и 4 контакты, а которык они в колодке незнаю.
а если будет питание на редуктор, что еще может быть? в монтажном блоке есть реле на него?
B.black
пардон, уже нашел. у меня САУО обклеин губкой, а под ней распиновка колодки.
снял передние жалюзи и рукой толкнул заслонку, после чего эта тварь заработала.
модераторы удаляйте тему.
