-=DIESEL=-
Авто: 2112, 1.6 8V
Читал как-то пост о том, что упали фары (свет), гидрокорректором и крутилками не получаеться поднять выше. Там советовали поставить колпачки с нипеля.
Подскажите куда их надо ставить и как???
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Снимешь гидрокорректор с фары, посмотри на сколько шток выходит, должен около 7 мм, из одного крайнего положения ручки в салоне до другого. Если меньше 7 мм, то на этот шток одень колпачек или еще что нибудь подходящее, что бы немного удлинить его, возможно этого будет достаточно.
Конечно лучше сменить весь узел, но гемор еще тот.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
-=DIESEL=-
на черненьки кругляшок надевается
-=DIESEL=- писал(а): Там советовали поставить колпачки с нипеля.
с нипеля не подойдут, большие, подойдут резиновые колпачки с тормозных цилиндров
-=DIESEL=-
Авто: 2112, 1.6 8V
Можно витащить цилиндр, неснимая фару? как?
olbr
Можно, руку просунь в подкапотное пространство, лампочки не разу не менял что ли?
maksson
Так фару и не надо вынимать
Повернуть потив часовой стрелки и вынуть))
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
А если откусить шарик на конце и вместо него ввернуть тонкий саморез с полукруглой головкой?
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
можно и саморез кто-то делал вроде
-=DIESEL=-
Авто: 2112, 1.6 8V
olbr писал(а):лампочки не разу не менял что ли?
не менял
Спасибо всем ОГРОМНОЕ.
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
я тоже саморезом делал. но все равно не идеально получилось. Потом сделал так: отрезал примерно 1 см медицинского трубчатого шгута (в наборах для наркоманов его искать) и одел на конец толкателя, затем отрегулировал фары из капота. Свет координально изменился.
maksson
Была тут тема, лень искать.Там взяли пластиковые дюбели (вроде так называюца) под саморезы которые в стену вставляюца, отрезали гдето наполовину и одели.И все)))Плюс такого приспособления-не надо искать какие то колпачки, про которые продавцы сами не знают)))И ничего точить дорабатывать, только обрезать дюбель.
Я у себя по дури шарики откусил и пластмасски какие то наплавлял, на днях займусь, обточу (теперь придеца, без шарика на конус не оденеца) и тоже дюбели присобачу.
seawar
maksson а если без шарика в конус вкрутить маленький шуруп? Головка шурупа будет вроде шарика, но вылет можно регулировать. У меня один шарик и так отломан - хочу на выходных попробовать такой вариант.
maksson
Хз, попробуй шуруп, я лучше с дюбелем помудрю, проще как то))
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
я вырезал колпачок из жесткой канцелярской резинки
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Вопрос а как проверить работают ли они вообще! Я ручку в салоне крутил а толку ни какого ваще) А какой у них принцып действия?
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
uBaH писал(а):Вопрос а как проверить работают ли они вообще! Я ручку в салоне крутил а толку ни какого ваще) А какой у них принцып действия?
на заведенной машине пробовал??? переводишь ручкупо положениям, и смотришь как свет изменяется: то под нос светит, потом нормально, потом высоко...
olbr
Выше посмотри, я же писал,
принцип действия, (упрощенный) жидкость толкает поршенек на котором стоит шток, который поднимает (опускает) отражатель в фаре.
uBaH
olbr
Откуда он жидкость берет?
olbr
Она там в системе должна быть , гидрокорректор не разборный и не ремонтопригодный. Если трубки вылетели то все, под замену весь узел
uBaH
grehov
Да на заведеной пробовал) разницы не какой
V1T
uBaH
значит сдох он у тебя.
grehov
мож там все позакисало от долгого неиспользования??? если сдох - ставить электро...
olbr
uBaH писал(а):Да на заведеной пробовал) разницы не какой
Связи нет никакой
uBaH
olbr
Только что спускался во двор проверял) я его вынул из фары ручкой крутил а он шевелился)
maksson
uBaH писал(а):olbr
Мож он у тебя просто не воткнут как надо был?
