konalek
совсем недавно начались перебои(обороты неровные, слегка скачут и я это чувствую) в работе двигателя на ХХ Когда едешь на нейтральной передачи. Если еду на передаче всё нонрмально, а как только включаю нейтралку двигатель слегка колбасит, скачут обороты совсем не много. И когда стою, тоже самое. В чём может быть проблема?
raven_
Если навскидку - пипец свечам, пипец РХХ, пипец ДК (его показания вроде как в мощносном режиме не учитывается), пипец подушкам, что ты принимаешь за колбашенье - нормальная работа.
А по уму съездить на диагностику.
m3taN
У меня похожая проблемма была ток еще иногда при торможении на светофоре когда качусь на нетралке глох двигатель.Съездил я в сервис на диагностику инжектора,там сказали что нужно будет менять этот датчик (хз как называется вот фото)
http://imageshost.ru/links/0a9152fae8585b368c636a2f40c18ae7
Спец тот брызнул мне ВД40 на контакты и сказал что можно так еще поездить,вот прошло уже полтора месяца-двигатель не глохнет но обороты скачут.Решил недавно все таки сменить этот датчик,взял с собой 500р Pardon и пошел в авто магазин,как узнал что он стоит 1700р забил я на эти скачущие обороты и катаюсь так Wink
konalek
блин, я как назло ещё недавно забил на 3ТО((((
на выходных посмотрю свечи, поменяю высоковольтные провода, может поможет, а то весной двигатель вообще сильно колбасило, правда только на наборе скорости, так ВВ поменял и всё стало отлично
konalek
а что такое РХХ и ДК?
rg-45
Регулятор Холостого Хода,Датчик Кислорода онже лямбда зонд.на фото Датчик Массового Расхода Воздуха.m3taNДМРВ можно попробовать вымыть.
ну для ДК рановато.яб начал с состояния свечей и ВВ проводов.
konalek
понаблюдал за оборотами по БК 800-840 прыгают на ХХ, а раньше как то не наблюдал, интересно это нормально? или должны стабильны быть
rg-45
на полностью прогретой?движка какая?
anton176
Появляется похожая проблема с приходом зимы,то есть при необходимости езды с ближним,печкой,обогрев стекла связано с просадкой напряжения.Без включения потребителей хх более ровный попробуй.
konalek
да, на полностью прогретой. А движок в смысле какой? 1.6 8клапаник
konalek
без потребителей, да, более ровныйХХ, но всё равно обороты прыгают
ТЕВ
нормальный хх на стоке это 880+- 40об. Я еще не видел ни одной машины где бы обороты хх стояли как вкопанные допустим на 880. происходит процесс саморегулирования, потому и скачут.
ИМХО не мешаем машине работать!
m3taN
можешь рассказать поподробнее как и чем лучше мыть?
rg-45
ТУТ гдето.
konalek
ёпт, так получается у меня не нормальные обороты
ТЕВ
konalek
имхо нормальные, если не скачут +-100,
я бы на это забил
ilja
У меня тожна ХХ оборото от 820 до 880 скачут Smile
WWSSS
Такая же фигня с новья,проблема не лечится ни диагностикой ,ни методом научного тыка,Тоже глохла на нейтральй,когда накатом пускаешь-эту проблему решил заменой РХХ, А вот на траблы на холостом ходу просто забил,Ну не менять же все датчики по кругу,Автор не парься....
konalek
свечи поменял, вроде как обороты теже остались, но теперь не слышу чтобы двигатель так сильно колбасило, а так в пределах нормы Smile
anton176
Какие свечи поставил?
konalek
raven_
Свечи в такой ситуации стоит менять в первую очередь, а потом уже городить огород с датчиками. Smile
konalek
Да я просто свечи посмотрел, состояние отличное, правда фирма бриск... вот начал думачть что ещё... Smile
raven_
ROFL Устойчивость искрообразования, в условиях работы двигателя, без специального стенда, ты не посмотришь. Если только явные косяки.
