maksson
Может баян, я видел такое впервые.На прошлых выходных подключил обогрев зеркал.Все чин по чину вывел на отдельную кнопку со снежинкой от кандера))Но блин стемнело и подключить подсветку кнопки не успел.Вчера полез подключать.Ну дел на 5 минут, кинул два проводка от кнопки аварийки, включаю габариты-не горит кнопка.Что за е.....?Два проводка-два контакта, почему не горит?Вынимаю снежинку, ставлю на место аварийки-горит, ставлю аврийку на место снежинки-горит.Снежинка на своем месте не горит...Фантастика...Беру другую кнопку (купил для
olbr), фтыкаю на законное место-горит.Я в непонятках, разбираю кнопку и вижу такую картину
Где лампочка блин???Тут понимаю что вместо лампочки стоит маааахонький диод.Размышления на эту тему привели к выводу, что у диодов есть + и -.Меняю провода местами и вуаля
То что меня больше всего потрясло, нафига производителю такой огород городить?Хотя приятно что стали что то с умом делать)))))
Anton_K
Авто: 21103 (2001г.)
Огород из-за большего ресурса диода) А по себестоимости видимо одинакого с лампочкой выходит. Вот и делают с диодами. Сам недавно покупал кнопку, там тоже диод стоит.
maksson
Судя по цене, себестоимость такая же.Но тут палка о двух концах.Ресурс диода конечно очень большой, но поменять как лампочку его не получица.Правда и лампочку в кнопках поменять дело очень проблемное, сам недавно с кнопкой задних противотуманок крячился)))
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
во нарот..
просто сделано - калхос, не большой ресурс.
сделано с умом - на хрена огород.
а потом такие и говорят, что тазы - г@$но
maksson
[Fred] писал(а):во нарот..
Да в том то и дело, что привык что се в основном достаточно просто и при нужде при помощи лома и напильника легко дорабатываеца)))А тут вдруг высокие технологии....
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
maksson
Я тоже когда взял кнопочку кондея для магнитолки долго думал, че не горит, когда разобрал приятно удивился. )))
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
обычная кнопка с обычной подсветкой, удивлен, что для вас стало открытием
B.black
maksson писал(а):Судя по цене, себестоимость такая же.Но тут палка о двух концах.Ресурс диода конечно очень большой, но поменять как лампочку его не получица.Правда и лампочку в кнопках поменять дело очень проблемное, сам недавно с кнопкой задних противотуманок крячился)))_________________
как раз таки наоборот. ресурс у этих диодов плохой. не знаю как будет на твоих кнопках, а у меня на кнопках габариты, ближний, противотуманки, из 6 диодов остался гореть один. два сгорели сразу, остальные по очереди.
а вот на стеклоподьемниках и жопогрейках горят нормально.
maksson
Gloom писал(а):обычная кнопка с обычной подсветкой, удивлен, что для вас стало открытием
Тебя ничем не удивишь))))
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
B.black писал(а):maksson писал(а):Судя по цене, себестоимость такая же.Но тут палка о двух концах.Ресурс диода конечно очень большой, но поменять как лампочку его не получица.Правда и лампочку в кнопках поменять дело очень проблемное, сам недавно с кнопкой задних противотуманок крячился)))_________________
Если светодиоды из китая, могут прослужить не долго (ресурс плохой )))) ), если от нормального производителя, весь срок службы машинки. В основном умирают от вибрации, нарушается контакт кристалла с проводниками.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
maksson писал(а):То что меня больше всего потрясло, нафига производителю такой огород городить?
Так она наверное должна включаться тока кады на нее нажимаешь, по крайне мере у меня так.
Gloom
Демон123
нет, подсветка зависит от габаритов.
TDV.ROOT
Gloom писал(а):Демон123
Это у кого как сделано.
Gloom
TDV.ROOT писал(а):Это у кого как сделано.
по замыслу конструктора
TDV.ROOT
Gloom писал(а):по замыслу конструктора
Эх, вот если бы на эту кнопочку был идикатор включения, то да.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
TDV.ROOT писал(а):Эх, вот если бы на эту кнопочку был идикатор включения, то да.
Вот такой должна была быть замысла конструктора.
youth
Авто: красный самец
У меня тож диод в такой кнопке
А по поводу замены лампочек, не такой уж это и геморой. Просто надо разбирать кнопку чтоб ее(лампочку) вытащить. Но у меня это занимает примерно минуты 2-3.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
а что мешае!
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
А меня приятно удивил блок кнопок вкл. габаритов/ближн. света 2115. Купил этим летом, поменял, а символы подсвечиваются при вкл. зажигания. Удобно,например, когда в тоннель въезжаешь, забыв включить фары и т.п.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
На фотке как раз грамотная конструкция - там даже есть защитный диод.
А светики разные бывают. У мну на розетке красный светик проработал более 5 лет, пока не снял, и без защитного диода...
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Отстают конструкторы:
Во:
Один синий, 2 красных (чтоб днем видно было).
Синяя подсветка:
При включении цвет меняется на красный:
И еще диагностика, если от кнопки отключить нагрузку, то цвет меняется на малиновый:
Справа сток.
На левых я потом окошки черным заделал.
А защитные диоды нужны тока на светодиод индикации включения, когда кнопка рулит обмоткой реле.
Я правда везде ставил на всякий случай.
За 5 лет юзанья диодов накрылся тока один, на ВП.
olbr
Sinbad
Зачет, хорошо сделано!
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Sinbad писал(а):И еще диагностика, если от кнопки отключить нагрузку, то цвет меняется на малиновый:
как реализовал диагностику?
olbr
DIMA66 писал(а):Sinbad писал(а):И еще диагностика, если от кнопки отключить нагрузку, то цвет меняется на малиновый:
Зайди на его сайтик, еще много интересного увидишь
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
буга-гаююю высокие технологии..... ну пора уже скока мона... стока ракет наших в космос слетало пора и светодиоды на наши тачки втыкать... в фары не считается...
