Глупый вопрос про брызговик
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глупый вопрос про брызговик вывод темы на печать
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 18:47
А можно ли снять брызговик? Тот, что под крылом находится, внутри...
Как его снять?
Цели снятия очень благородные.
Снять брызговик нужно для того, чтобы получить нормальный доступ к двигателю со стороны ГРМ, чтобы например без ломки суставов сменить масляный насос.
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 18:59
что есть "брызговик": брызговик, локер, штатная защита двигателя - пыльник, дополнительная защита двигателя?
если п.3, то откручиваются саморезы и левая половинка пыльника снимается "из-под" растяжки краба. пп 1 и 2 мешать не должны. п 4 - откручиваются две гайки на рычагах + два болта на крабах и она снимается.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kowalski
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 19:24
То брызговик, что расположен внутри моторного отсека, на котором бак с незамерзайкой крепиться
Номер 5 на рисунке
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 19:29
kowalski
болгарка рулит! А потом сварка и покраска. hehe
если не понимаешь как "что-то" успешно делают - отдайся ремонтникам. Они специалисты и всё знают.
WBR, Владимир.
lieuten
Авто: 21093 карб, 1998 г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 21:53
Фильтр масляный на яме снизу откручивается без проблем, даже если броня стоит... rlzz
lieuten сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 22:26
lieuten
"насос", "насос", "насос" !!!
ROFL hehe
WBR, Владимир.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 01:05
kowalski
Дурью не майся!
номерной стакан снимать он собрался! hehe
Насос снимай с ямы, а ещё колеса покрути в стороны тож помогает.
А самое главное это иметь подходящий инструмент!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 02:03
G-Unit писал(а):
kowalski
Дурью не майся!
+Много!
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
