TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
-makar- писал(а):заметно, особенно по освещенности правой коллеи
Штатные фары отрегулированы, это выдержка недостаточная на фотике.
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Прошу совета. Перестала гореть левая передняя противотуманка. Вытащил лампу - спираль целая. Лампа звонится, при подаче 12 В от лабораторного блока питания горит. Предохранитель целый. На лампу 12 В по проводке приходит (проверял тестером). Подсоединил провода с лампе без установки лампы в фару - не горит. Купил другую лампу - эффект тот же. Правая ПТФ горит. Что смотреть?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
M. R. L. писал(а):Подсоединил провода с лампе без установки лампы в фару - не горит.
А как ты ее соединил ? Там-же масса на корпус отражателя приходит.
Не мог ты ее включить не устанавливая в фару.
Ну а по теме - смотри массу. На левом крыле под капотом, возле левой фары (возле бачка омывателя). ну а если твое лево - это право - то смотри на другой стороне - там все так-же. Масса на шпильке. Провод черный.
M. R. L.
AMAROCK писал(а):M. R. L. писал(а):Подсоединил провода с лампе без установки лампы в фару - не горит.
Желтый провод подсоединил через разъем к проводу лампы. Черным проводом прикоснулся к корпусу лампы. Кнопка ПТФ при этом была, естессно, включена.
AMAROCK
M. R. L.
ОК. Смотри массу. Или вместо черного провода кинь минус с АКБ, чтобы удостовериться в отсутствии массы сначала.
сергей 73
Авто: ваз 21113i 2001г 16v январь 5.1.2 over drive fiat tipo 1991 91
при непродолжительной езде с птф греется реле птф и они не отключаются подключал всё согласно схеме прилагаемой к птф вместе с проводкой и реле . Что можно сделать?
