Вопрос по зажиганию
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по зажиганию вывод темы на печать
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 23:54
Вчера заглушился, через 10 минут завожусь, звук старнный, обороты не держит и глохнет. Методом тыка выяснил, что с модуля приходит искра только на 2 цилиндра, второй и четвертый, если смотреть слева направо.
так как других вариантов небыло, пришлось ехать на 2х цилиндрах, после 5-7 минут поездки - заработали все цилиндры, через еще пару минут на некоторое время потроила и опять заработали все цилиндры.
грешу на модуль. подскажите, если кто сталкивался.
Andy_C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 23:56
меняй МЗ
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 01:21
буду пробовать.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 08:21
Однозначно МЗ... т.к. у него "катушки" спаренные по одной на 2 цилитнра... и вылетая сразу проблему создают в 2х цилиндрах.
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 20:53
поменял, наладилось, только вот происшествие произошло:
завелся с утра, работало все нормально, поехал за модулем, по пути опять перестали работать 2 цилиндра, ну думаю дотяну, оставалось пару км.
чувствую запах гари... принимаю вправо и останавливаюсь, в панике бегу искать огнетушитель в багажнике. Из под машины, в районе катализатора валит дым, снял на всякий случай клему аккумулятора.
В районе катализатора даже мокрый асфальт высох, как будто сушили феном.
звоню с просьбой привезти мне МЗ. Привозят, ставлю, завожу - порядок, работают 4 цилиндра..
еду в сторону дома и вижу что стрелка топлива лежит, хотя больше половины бака. Останавливаюсь, глушу, делаю тест приборной панели, стрелка работает. Выключаю зажигание и включаю снова, стрелка лежит первые 5-6 секунд и только после этого поднимается вверх и показывает всегда полный бак(повторюсь чуть больше половины в реале).
Может это конечно совпадение, либо что могло произойти?
maksson
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 21:26
Глюк скорей всего
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
max-np-max
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 21:40
Andy_C писал(а):
ну думаю дотяну,
Эээ-ээх, угробил, небось нейтрализатор,не исключено, что после замены МЗ следующий вопрос будет " Ниедеть" cry
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 22:15
max-np-max
не, едит, нормально, специально проверил, тяга не изменилась. Но если в случае чего, заменить нейтрализатор на трубу - не проблема.
От чего он так нагрелся, что высушил асфальт? могло им что то поплавить?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 22:19
У тя видимо Бошик 1.5.4., он форсунки не отключает при пропусках зажигания, вот и горит бенз в нейтрализаторе. Шибко горит.
Смотреть надо, вообще там экран стоит, должен защитить.
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 22:21
max-np-max
именно бошик то и стоит, именно 1.5.4. Pardon
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 23:50
Andy_C А со свечами что?
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 01:00
NAIL1
свечи меняны тыщи 3 назад.
сейчас только вышел посмотреть как обстановка и доехать пару км. проверял работу указателя кол-ва бензина.
выяснил закономерность:
1. Если просто включить зажигание - стрелка чере 5-6 секунд задирается в самый верх и висит до опупения.
2. Если завести машину - стрелка падает в ноль ровно через 23 секунды, причем индикатор пустого бака не загорается. Если машину заводить не по уму, а сразу не давая стрелке подняться, то она зависает в том положении, в котором ее застал стартер.
где искать?
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 01:34
нашел кое какую инфо:
Стрелка указателя уровня топлива возвращается к отметке «0» при полном баке
Неправильно установлен ограничитель хода поплавка (кончается обмотка резистора) Подогните ограничитель на 1 -2 мм вниз
Стрелка указателя уровня топлива передвигается скачками и часто падает к отметке «0»
1. Слабое касание резистора датчика токосъемником
2. Обрыв обмотки резистора датчика
1. Подогните токосъемник
2. Замените датчик
что за обмотка резистора? какого? что за токосъемник?
взято отсюда - ТЫЦ
maksson
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 09:06
Все в баке.Датчик уровня топлива на бензонасосе стоит, как вынешь сразу его увидишь.
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 09:26
нейтрализатор спекся наверное от топлива Smile, прийдется перфоратором дырявить. а печь там нечему там железо одно кругом.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 10:33
В общем в салоне над нейтрализатором по кузову идут провода от бака там и провода ДУТа, поднимай покрытие и смотри, провода оплавились полюбому вот по этому полный бак и показывает т.к на массу коротит.... а связно это с перегревом как раз нейтрализатора, вот отсюда и совпадение это, так что проводку проверяй, у знакомого так было, долго искали почему датчик не робит, оказалось так же оплавились провода
Practic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 11:36
Practic
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 12:11
Andy_C Проверьте ограничитель хода поплавка у датчика уровня топлива возможно он неправильно установлен подогните его.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
kmaiklgq
Авто: 21074 1996г., калина 2007г. 1,6 8кл
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 12:20
Practic
+1000
у другана было,
кидали новые провода по верху
kmaiklgq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Practic
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 12:28
Ну вот причем тут поплавок в баке который работал работал и после проблемы с МЗ вдруг стал не то показывать?
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 13:00
Practic
а где конкретно проходят эти провода? поточнее бы.
и проводка на что еще там идет?
зы: судя по тому, что в салоне воняло горевшей краской, скорее всео проблема как раз в этом.
Последний раз редактировалось: Andy_C (02 Декабря 2008 13:26), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 13:25
Ну вот чё, кто-то скажет что это не была экономическая диверсия ???
Ап стену его, ап стену... (это я про еБош 154) supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Practic
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 13:51
Под сиденьем водителя ищите))))под шумкой скорее всего прямо на полу. там сиденье надо снимать вроде
Последний раз редактировалось: Practic (02 Декабря 2008 13:54), всего редактировалось 1 раз
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 13:54
Practic
понял, вечером отпишу результат проверки.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 21:49
Вопрос по теме - Хочу вместо одновременного впрыска Я51.1. поставить Я5.1 (61 попарно-параллельный или 41 фазированны впрск). Знаю что блоки аппаратно идентичны друг-другу и отличаются прошивкой. Послезавтра еду блок покупать. Будет ли работать Я5.1-..-61 с фазированным впрыском, если установить проводку для Я5.1-..-41 с колодкой под датчик фаз, купить: заглушку распредвала для датчика фаз, сам датчик фаз, распредвал 2111; и съездить на прошивку - чтоб в чекбоксах добавили "ДАТЧИК ФАЗ". В начале думал купить Я5.1-..-41 от 2112, но движки разные - у 16 клапаника степень сжатия выше, камера сгорания отличается от 8ми клапанника. Даж сами прошивки во многих местах различаются.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
