art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
доброго дня,
хочу поднять такую тему:
в предверии холодов хочу привести в норму аккум, а именно
если требуется-долить, привести в нужную плотность, зарядить
и соответсвенно вопрос так как с этим никогда несталкивался:
1. какой должен быть уровень электролита в банках? и как его измерить, чем
2 какая должна быть плотность его(если морозы бывают до -40, в среднем -25-30), чем замеряется плотность и как
3 продаются ли отдельно для заливки электролит или что там?
4 сколько времени нужно заряжать аккумулятор после всех панипуляций?(ток зарядки, время и т.п.)?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
плотность в каждой банке 1.27 при Т=+20. Измерять ареометром. Это колба с поплавком внутри, и шкалой плотности. Уровень электролита должен быть между рисками на корпусе. Если их нет, то на 1 см выше пластин в банках. Доливать только дистиллированую воду, после чего дозаряжать до нужной плотности. Как проводить зарядку написано в инструкции к заряднику.
Fuzin
Авто: ВАЗ 21101 (21114)
