viper31
Авто: ВАЗ 2190
Программа CarTest выдает что разгон будет быстрее, на более узкой покрышке
V13
Авто: 2110?-->2190х
Да точняк. при прочих равных у узкой шины меньше сопротивление трению, минус торможение и подлом боковины при поворотах.
Кстате хочу на лето поставить 175/65 р14, как она будет в поворотах по сравнению с 185/60?
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
V13 писал(а):Кстате хочу на лето поставить 175/65 р14, как она будет в поворотах по сравнению с 185/60?
Хуже естественно.
tapanow
Выходит так, если ставим широкую шину будем валить на 1ой и тупить на всех остальных, если ставим узкую тупим на 1ой и валим на всех остальных передачах?
Вот дилемма, на 215/65/16 с тапкой в пол у меня шлифует на идеальном асфальте когда обороты доходят до 4т. макс. крут момент и избежать этого можно, только переключив на 2ю до достижения момента и получается что до 60км/ч в городе мне ни как не реализовать крутящий момент мотора.
А если поставлю 235/60-16 будет сложнее обгонять на трассе?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
увеличиться масса колеса, причём не хило - возрастёт расход.
tapanow писал(а):235/60-16 будет сложнее обгонять на трассе?
этот размер штатный?
tapanow
Rover_61reg
Нет, штатный максимум 225/55-18, но мне нужен высокий профиль, а например 225/60-16 низко.
Rover_61reg
225/60-16 и 235/60-16 - 1.2 см разницы в диаметре и 0.6 см в просвете..
tapanow
Rover_61reg писал(а):225/60-16 и 235/60-16 - 1.2 см разницы в диаметре и 0.6 см в просвете..
Фишка в том, что между ними располагается самый минимальный штатный размер для моей машины который придумали чисто из-за его популярности, с которым свободное расстояние в арках по 10см с каждой стороны, визуально кажется, что шасси отдельно кузов отдельно друг от друга и поэтому ставить что-то ещё меньше вообще за пределами разума
http://www.drive2.ru/l/4894993/ . Зимой гармоничнее стоят 225/70-16 остаётся ещё много места, но шлифование зимой это не показатель, а вот летом это напрягает.
