Полу ОФФ. Как отмыть, высушить антифриз?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Полу ОФФ. Как отмыть, высушить антифриз? вывод темы на печать
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 11:43
Спрошу опыт у конфы: Ситуация такая к товарища с печки потек антифриз. Коврики он поднял, но лужа никак не сохнет уже почти месяц. Точнее лужу он вымакал, а на полу все равно влажно и жирно. Сейчас на улице +2..+5. Машина стоит в гараже. Гараж не отапливаемый. Ставить дуйку - пожароопасно. Кто сталкивался как высушить? Может какой то химией?
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 11:48
Насыпай соль предварительно прокалённую в духовке. Она втянет в себя влагу.
или прокладывай сухие газеты.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 11:59
gcrepmvbx
соль говоришь? А полы потом не вывалятся?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NeR0n
Авто: LADA 2114
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 12:03
Кошкин сухой комкующийся туалет очень хорошо влагу впитывает или женские прокладки.
NeR0n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 12:07
ТЕВ писал(а):
gcrepmvbx
Я же не предлагаю проливать солевым расствором.
Чистая соль впитывает в себя влагу.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 12:09
gcrepmvbx
при попадании воды и влаги будет солевой раствор
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 12:17
Памперсы. Короче все что содержит силикагель.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
ТЕВ
Хочешь дискуссию ?
При большом количестве соли влага элементарно впитается в соль.
Ежели соль насыпать в ЛУЖУ, то ессно , может получиться рассол.
Но ни один д-к не будет сыпать соль в лужу, он предварительно уберёт всю лишнюю влагу ветошью.
mikh
Авто: 21150 | Я7.2 | 2х-HL52-95/GBO, x14
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 12:34
Я ввесь салон разбирал чтобы вынять шумку, неделю дето
сохла при +5 +10.
Как на заморачивался, а 2 см заводскую шумку без снятия
высушить не получилось
WBR Miкh
Icq#: 12345x
mikh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 15:03
Спасибо за советы. Пока остановились на варианте прокаленной соли в х/б мешке.
З.Ы. шумка снята и висит сохнет отдельно. Сушить необходимо пол. Он проклеен какой-то фигней для виброизоляции в виде битумного листа причем верх этого листа 2-3 мм ворс.
Best regards,
Flyman.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 17:11
шумку не высушишь без снятия....с нее и будет натекать постоянно...а все остальное уже посоветовали..
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 18:19
Для начала вымить. Не просто собрать антифриз, а налито воду и собрать. Этиленгликоль сохнот куда хуже воды. Вот после мойки уже ставить окончательно сохнуть. Если в гараже, то вообще отлично. Открываешь окна и всё сохнет.
Было, заили салон водой. Шумка не родная, водой не пропиталась. Собрал остатки воды моющим пылесосом. Сохла с закрытыми окнами недельку при темперературе 5-10 градусов за бортом. 1 раз забыл поднять стекло полностью, ночь простояла с приспущенным стеклом, благо никто не позарился, зато все сырости и запахи ушли за ночь и появилась "свежесть морозного утра". Так что вентиляция салона - ключ к успеху Smile
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biarmy
Авто: 11184
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 15:25
Приподними изоляцию и проложи большим количеством газет все места под ногами спереди. Если а\м стоит в гараже, то лучше чем-нибудь плоским и широким прижать. На следующий день поменяй газеты. При этом обрати внимание насколько они сырые. Чем больше влаги, тем больше газет. И так до тех пор, пока по ощущениям изоляция не начнёт подсушиваться. Затем ковёр сушить. Свою сам сушил феном. Благо он с термозащитой. Ну а старую изоляцию долой. Да здравствуют новые материалы.
Ремонт это не действие, это состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
biarmy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 16:00
Я свой ковер с пола стирал с порошком и дня 2-3он висел на воротах гаража по часа 4-5 в день но дело было летом, можно еще бумагу туалетную ставить на пол тоже говорят впитывает нехило
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
