usv
Авто: 2115 1.6 16v
sGarriKs писал(а):
это что единственные бескаркаски с заменяемыми резинками?
Конечно нет.
Я только привел пример. Кстати, запасная резинка у них в комплекте.
Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
У меня машина 08 года. Сопля и недоход левого дворника присутствовали. Приподнимать правый дворник не входило в мои планы. Посмотрев на трапецию понял что нужно делать. На моторедукторе стоит коротенькая тяга привода длинных тяг, согнутая буквой "зю". Стоит ее выпрямить и правый дворник начинает убирать соплю, а левый доходит аккурат до стойки, то есть увеличивается ход обоих дворников на 6-7 см. И главное это очень просто сделать не снимая трапецию. Главное это запомнить в каком положении тяга стояла, так и поставить
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Serkoff 074i
Чем выпрямлял? Она короткая, но, зараза, толстая. И пассатижами фиг выпрямишь.
Serkoff 074i
goltmax писал(а):Serkoff 074i
Как чем? А молоток на что,а? Снимаешь, и на наковальне молоточком распрямляешь
romualdo_ua
Авто: ВАЗ-2114
Цитата: Стоит ее выпрямить и правый дворник начинает убирать соплю, а левый доходит аккурат до стойки, то есть увеличивается ход обоих дворников на 6-7 см. И главное это очень просто сделать не снимая трапецию
по подробнее плииз или лучше на фото пальцем ткнуть какую "ЗЮ" надо выпрямить
иглавный вопрос как это сделать не снимая трапеции???
Serkoff 074i
иглавный вопрос как это сделать не снимая трапеции???[/quote]
фотки не умею сюда вставлять... На моторедукторе стоит тяга длинной примерно сантиметров 5. Закреплена она гайкой на 13. Откручиваем гайку снимаем тягу и тянем ее вниз вместе с длинными тягами
. Затем при помощи толстой отвертки отсоединяем тягу и выпрямляем ее. Ставим в том же положении как и стояла (это ключевой момент, я задолбался потом эту тягу регулировать, дворники при выключении подпрыгивали). Затем регулируем положение дворников и радуемся
romualdo_ua
Авто: ВАЗ-2114
понял спасибо, но думаю не снимая трапеции вряд ли что то получится по нормальному, а снемать ее еще больший гемор недавно делал это в течении недели аж три раза не везло с движками
goltmax
romualdo_ua писал(а):а снемать ее еще больший гемор
Снимается за 30 минут. Надо снять поводки дворников, снять кожух с вентилятора отопителя, вынуть релюшки из ЧЯ, отсоединить моторчик дворников от трапеции и вынуть его, а затем вынуть саму трапецию.
Serkoff 074i
Снять тягу 5 минут работы. Я затратил на все про все 20 минут с регулировкой дворников по высоте.
