Sevrukov
Авто: ВАЗ 1118, 2006
Хочется сабж. Машина 2113.
Вопрос - что влезет с минимальной переделкой креплений и какова переделка.
Влезет ли от 2110 (подлокотник + отдельно откидывающися две сиделки ) или 2112 (откидываются 1:2).
Просто от 10-го семейства диван реально взять за штуку. А вот влезет ли.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Ну, ежели не влезет- отпилим.
Ежели дыра будет - надставим !
А чисто рулетка у тебя есть ?
ТЕВ
надо будет делать дополнительный упор спинок. На самарах цельная, держится за края. А если будет раздельная - середка провалится
Sevrukov
фотки переделок есть? Кусок корпуса той же 10-ки не пойдет? )
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
на самарах задняя спинка - это часть силового каркаса кузова!
или это только для седанов?
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
ТЕВ писал(а):надо будет делать дополнительный упор спинок. На самарах цельная, держится за края. А если будет раздельная - середка провалится
ИМХО, не надо будет ничего делать, все будет держаться за края (на иномарках же держится и все прекрасно). Интересно только, действительно по размерам и креплениям подойдет или нет.
gcrepmvbx
idd писал(а):на самарах задняя спинка - это часть силового каркаса кузова!
А я думаю- для хэтчбеков, К них поперечная жёсткость меньше, чем у седана. У седана плюс нижняя рама заднего стекла. ?
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
gcrepmvbx писал(а):У седана плюс нижняя рама заднего стекла. ?
Но у 12-ки - то ее нет.
Sevrukov
С какого это часть силового каркаса, когда она штатно кладется. Типа изменяемое ребро жесткости получается?
Sevrukov писал(а): Типа изменяемое ребро жесткости получается?
08 и 09 с закрытым багажником по тестам жёще получились.по сиденью;
Код:Например, в «восьмерках» и «девятках» заднее сиденье увеличивает жесткость кузова примерно на 1000 Нм/град. Поэтому ВАЗ рекомендует владельцам этих машин как можно реже ездить со сложенным задним сиденьем — кузов при этом ослаблен и хуже сопротивляется скручивающей нагрузке.
http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n07/kuzova/kuzova.htm
gcrepmvbx
rg-45 писал(а):Sevrukov писал(а): Типа изменяемое ребро жесткости получается?
Так я это и имел ввиду.
Доберман, а 12я это и есть хэтчбек.
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
gcrepmvbx писал(а):Доберман, а 12я это и есть хэтчбек.
Так это понятно, не универсал же
Так ни кто и не собирается (я думаю) ездить постоянно со сложенными сиденьями. А с раздельными, да еще и с подлокотником, прикольнее. И тем более можно поставить усилитель кузова (как раз за заней спинкой ставится и не мешает ни чему и жесткость увеличивает лучше чем спинка, я думаю.
Да и вопрос у автора был не про жесткость кузова, а
Sevrukov писал(а):Вопрос - что влезет с минимальной переделкой креплений и какова переделка.
я бы знал, так ответил, и самому интересно стало уже.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
мерил на вроде дырки верхние влезают... и габариты похожи сам думал делать но пока нет финансов(((
Снизу самая проблема у самар там две дырки
а у 11 четыре.... на счет жесткости заднюю распорку лучше поставить
idd
задняя распорка - самый лучший выход из положения. И можно не опасаясь городить огород с раздельной спинкой.
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
idd писал(а):задняя распорка - самый лучший выход из положения. И можно не опасаясь городить огород с раздельной спинкой.
так чтобы его городить, хотелось разобраться, нормально встанут туда 10-ые, 12-е сидухи, или придется один раз отмерять и семь отпиливать
Sevrukov
Куда конкретно она ставится?
Не сведет она на нет все усилия: перевозка сзади человека + длинномерного предмета?
Доберман писал(а):хотелось разобраться
отловить десятку,сделать из газет шаблон,примерить в зубилу.снимать примерять долго
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Sevrukov писал(а):Куда конкретно она ставится?
ставится за спинкой заднего сиденья и не мешает совсем, выглядит как...... ну прямоугольник допустим. сейчас пойщу кину картинку.
rg-45 писал(а):сделать из газет шаблон
вариант конечно, но может здесь, кто и так знает
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Sevrukov
Доберман писал(а):http://ladaclub.org/board/viewtopic.php?f=49&t=2010
здесь он красного цвета, парень на Калину ставил.
Для просмотра этого форума вы должны быть авторизованы.
Sevrukov
и как теперь туда, скажем холодильник закинуть? Верхняя палка мешает. В таком случае, раскладной диван теряет 3/4 смысла. Разве что когда с лыжами ехать надо.
gcrepmvbx
Это больше для экстремальной езды, чем для перевозки крупногабаритов.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Sevrukov писал(а):и как теперь туда, скажем холодильник закинуть?
Не каждый же день холодильники возишь
На крайняк можно временно снять.
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Дядя Вася писал(а):Не каждый же день холодильники возишь
во-во.
