OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
поменял левый привод в сборе, тянет вправо, почему? На сто сказали сход развал сделать, завтра поеду к ним же делать сход развал. До замены никуда не тянуло, но было биение в руль на скорости от 120км.ч
-=Worm=-
Авто: 211440-26
OstinE46 писал(а):тянет вправо, почему?
потомучто правый привод длинее.
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
но ведь раньше не тянуло! сход развал действительно поможет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
OstinE46 писал(а):при разгоне
не поможет
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
а что делать? как решить проблему? ведь раньше не тянуло.
Тимыч
Авто: Suburban
если резко трогаться то всегда уводит слегка...если плавно - не заметно
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
ну насчет слегка я согласен, может и уводило раньше, но тут ощутимо уводит вправо при разгоне, при движении на одной скорости или накатом по прямой все нормально, ладно, завтра буду воевать с сервисом, они предложили в качестве решения проблемы сделать сход развал, надеюсь поможет..
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
развод на деньги. Хотя если давно не делал, то для профилактики почему бы и нет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
OstinE46 писал(а):сход развал
будет не лишним. А по теме, морду опусти чтобы привода горизонтальное положение приняли и получше будет.
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
подвеска стоковая, не поднималась, в случае если сход развал не поможет будет предмет для разговора что бы вернули деньги т.к. перед ремонтом платил за диагностику ходовой, поставили диагноз левый привод и прокладку катализатора. Ну а сход развал по любому наверное не лишний, т.к. ямы и бордюры привычное дело.
ДюКЧ
-=Worm=- писал(а):морду опусти чтобы привода горизонтальное положение приняли
а может поднять? машинко-то 2001года. поди пружинки-то сели! а по теме есть статья "ТЯНЕТ НА СТОРОНУ" За рулем №5 2000.
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
прокатился только что по более свободным дорогам, не так уж и сильно тянет, решил забить, т.к. собираюсь в ближайшее время поменять стойки передние (сегодня увидел что одна потекла) и рулевые тяги, вот тогда и сделаю сход развал. Думаю на девятку со стоковыми колесами его сделают правильно на любом сто?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ДюКЧ писал(а):а может поднять? машинко-то 2001года. поди пружинки-то сели!
В горизонтальном положении заловить
