strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
После замены резонатора (Тольяти) звук стал громче.
Но вся эта громкость слышится только в салоне, с улицы вроде стало тише.
Источник по ощущениям находится в районе коробки, там где первая банка и место соединения с газоприёмником.
что может быть?
ещё не приработался?
плохо соединил (хотя визуально нигде не пропускает)?
Lednik
ж0сткая резина
по днищу не стучит новый резонатор
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Прирабатываться там нечему
Смотри хомуты крепления. Затянуты могут быть сильно а толку может и не быть. Если хоть микронный зазор остался, то вибрировать и шуметь будет противно.
Я себе подсовыванием фольги иправил
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
strifonoff писал(а):После замены резонатора (Тольяти) звук стал громче.
что может быть?
Вот у меня точно такая же ситауция ! Но у меня при установке приемная труба лопнула окурат по контуру хамута, который к коробке крепит трубу. Так сразу и не заметишь, словно ножом срезало. Вобщем подварили мне, но сварка не держит ни фига.
Ты посмотри, может и у тебя труба лопнула рядом/под хомутом.
strifonoff
хммм...очень даже может быть
ставили на холоде (-8)
нада время найти и тёплый гараж с ямой, да посмотреть что там произошло.
спасибо за советы.
Smart
А я по осени сменил резонатор с глушителем, заметил повышенную шумность. При осмотре позже выяснил, что из под соединений резонатора с приемной трубой, и глушителем имеется прорыв газов. Как после полугода езды ликвидировать? Наверняка, уже "прикипело" там все, боюсь трогать...
strifonoff
в этом и беда
сразу не заметил что из места соединения секло
запчасти ппц.. труба не круглая, а овальная.
сейчас обернул место соединения тонким железом и хомутами затянул
стало потише
нагаром забьётся и будет щастье
Smart
После года езды заменить старый хомут на новый, в ожидании, что последний лучше сожмет место сопряжения, не стоит? Как я догадываюсь уже закоксовалось...
