Недозаряд аккума - в чем причина и как победить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Недозаряд аккума - в чем причина и как победить? вывод темы на печать
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 20:25
Вообщем вчера не завел машину после 2-х дней стоянки. Аккуму полгода, проблем ни разу не было.
По БК напряжение такое:
на холодную 14 без нагрузки, с нагрузкой падает до 13.8
горячая - без нагрузки 13.3-13.5, включаем свет+птф+печку - достигает 12.5
Проблему усугубляет редкий вид РН - http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=32591 Sad
Кое-как нашел его на базаре за 250 руб., вот думаю - в нём ли дело. Я так понимаю проблема в неправильно работающей системе термокомпенсации, но про трехуровневые регуляторы у нас не слышали ни в одном магазине, да и нет его для моего гены.
Продавец на базаре советует замену диодного моста (якобы "диод греется" и начинается...).
Что посоветуете? Менять РН, диодный мост, гену? Или забить и заряжать периодически, благо зарядник есть дома нормальный...
rpra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 20:43
Пока это, до тех пор, пока прийдет ТОРН от Адамчука. подробнее тут
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 21:08
rpra
А какой генератор?
Ну самое радикальное - это замена в сборе.
А приведенные сверху цифра помоему вполне нормальны для заводских РН.
rpra
Аккум какой? Может аккум просто уже погиб?
Возможно есть утечка где-то. Попробовать сначала найти вампира.
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tuntun
Авто: ВАЗ-21150 2007 г. Январь 7.2. А203EL36
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 21:49
Самое смешное, я сегодня тоже не смог завести и тоже после 2-х дневной стоянки в выходные Smile.
Аккум заводской еще стоит - желтый такой, подольский по-моему. Машине 1,5 года примерно, аккуму - хз, какой они поставили, где на нем стоит дата производства?
Но про мой я еще знаю, что он саженный раза 3 в ноль уже при мне, то есть емкость низкая наверно стала. Сегодня вот унес его на зарядку, правда не знаю как там зарядят.
В сентябре уезжал в командировку на 2 недели, оставлял на стоянке, отключал сигнализацию даже. Приехал - он вообще в ноль сел. Даже на сигу не реагировал. Тогда зарядили. Вот щас опять. Но щас то хоть сигналка работает, двери закрывает, и бензонасос слышно качает, а вот на стартер уже не хватает...
tuntun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rpra
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 21:54
БонПари писал(а):
rpra
А какой генератор?
Думается ПРАМО вот такой (судя по виду РН)
http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01259/
Я вот думаю - может ли помочь простая замена РН?
Аккум свежий, я писал выше. Зарядку с зарядника принимал хорошо.
Попробую поискать.. Китайской цешкой реально замерить ток, нормально покажет?
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 11:15
вполне.супер точность ненужна.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 11:33
БонПари
+1 согласен.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 11:39
тока этого мало.как всегда у стока термокомпинсация губит всё.
biarmy
Авто: 11184
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 12:08
Потому, как тепло было все эти полгода.
Маловато будет, потому и не заряжается, наверное. На такой же машине у моего соседа Ближний+птф+печка+обогрев задка+музон на всю - 13,5В. К тому же, каждая батарея характеризуется приемистостью к заряду. Т.е. одни при минусе хорошо принимают заряд, а другие только после прогрева, когда напруга уже упала из-за прогрева элементов РН. Вот и сжирает сигналка весь заряд. Моё мнение, виноват
rpra писал(а):
редкий вид РН
. А продавцу на базаре пожелай успешной коммерции. Когда диодный мост сгорит, то напруга зашкалит. Любой самый плохой БК от этого вольтажа запищит сигналом (не знаю какой у тебя, а меня оповещает).
Есть решения и дешевле НАМНОГО и надёжнее этого экземпляра.
Ремонт это не действие, это состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
biarmy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 12:14
У меня сейчас такая же байда как у rpra, в эти выходные буду искать утечку.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Александр=-
Авто: ВАЗ-21102, 2004г, бордо
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 12:15
Проверяйте ток утечки.
Я вот также, после того как АКБ села после 3-х дней простоя обнаружил, что у меня постоянно горит лампочка подсветки прикуривателя. Ток утечки был ~450 мА
Октябрята ? правдивые и смелые, ловкие и умелые
-=Александр=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 12:17
физику процесса в студию supercool
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 13:08
Сменить РН или поставить диод как рекомендовал Gloom из соседней 10 ветки на своем сайте www.asgloom.narod.ru Smile
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 14:15
напряжение надо бы для начала померить непосредственно на аккумуляторе и не с помощью БК, а с помощью хорошего мультиметра
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rpra
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 14:46
Можно поподробнее?
