Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Спрошу опыт у конфы: Ситуация такая к товарища с печки потек антифриз. Коврики он поднял, но лужа никак не сохнет уже почти месяц. Точнее лужу он вымакал, а на полу все равно влажно и жирно. Сейчас на улице +2..+5. Машина стоит в гараже. Гараж не отапливаемый. Ставить дуйку - пожароопасно. Кто сталкивался как высушить? Может какой то химией?
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Насыпай соль предварительно прокалённую в духовке. Она втянет в себя влагу.
или прокладывай сухие газеты.
ТЕВ
gcrepmvbx
соль говоришь? А полы потом не вывалятся?
NeR0n
Авто: LADA 2114
Кошкин сухой комкующийся туалет очень хорошо влагу впитывает или женские прокладки.
gcrepmvbx
ТЕВ писал(а):gcrepmvbx
Я же не предлагаю проливать солевым расствором.
Чистая соль впитывает в себя влагу.
ТЕВ
gcrepmvbx
при попадании воды и влаги будет солевой раствор
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Памперсы. Короче все что содержит силикагель.
gcrepmvbx
ТЕВ
Хочешь дискуссию ?
При большом количестве соли влага элементарно впитается в соль.
Ежели соль насыпать в ЛУЖУ, то ессно , может получиться рассол.
Но ни один д-к не будет сыпать соль в лужу, он предварительно уберёт всю лишнюю влагу ветошью.
mikh
Авто: 21150 | Я7.2 | 2х-HL52-95/GBO, x14
Я ввесь салон разбирал чтобы вынять шумку, неделю дето
сохла при +5 +10.
Как на заморачивался, а 2 см заводскую шумку без снятия
высушить не получилось
Flyman
Спасибо за советы. Пока остановились на варианте прокаленной соли в х/б мешке.
З.Ы. шумка снята и висит сохнет отдельно. Сушить необходимо пол. Он проклеен какой-то фигней для виброизоляции в виде битумного листа причем верх этого листа 2-3 мм ворс.
Тимыч
Авто: Suburban
шумку не высушишь без снятия....с нее и будет натекать постоянно...а все остальное уже посоветовали..
DidJ
Авто: Нива, А1
Для начала вымить. Не просто собрать антифриз, а налито воду и собрать. Этиленгликоль сохнот куда хуже воды. Вот после мойки уже ставить окончательно сохнуть. Если в гараже, то вообще отлично. Открываешь окна и всё сохнет.
Было, заили салон водой. Шумка не родная, водой не пропиталась. Собрал остатки воды моющим пылесосом. Сохла с закрытыми окнами недельку при темперературе 5-10 градусов за бортом. 1 раз забыл поднять стекло полностью, ночь простояла с приспущенным стеклом, благо никто не позарился, зато все сырости и запахи ушли за ночь и появилась "свежесть морозного утра". Так что вентиляция салона - ключ к успеху
biarmy
Авто: 11184
Приподними изоляцию и проложи большим количеством газет все места под ногами спереди. Если а\м стоит в гараже, то лучше чем-нибудь плоским и широким прижать. На следующий день поменяй газеты. При этом обрати внимание насколько они сырые. Чем больше влаги, тем больше газет. И так до тех пор, пока по ощущениям изоляция не начнёт подсушиваться. Затем ковёр сушить. Свою сам сушил феном. Благо он с термозащитой. Ну а старую изоляцию долой. Да здравствуют новые материалы.
Pavel33ru
Я свой ковер с пола стирал с порошком и дня 2-3он висел на воротах гаража по часа 4-5 в день но дело было летом, можно еще бумагу туалетную ставить на пол тоже говорят впитывает нехило
