R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
всем доброго времени суток, в общем проблема выглядит так... жмешь тормоз - отпускаешь, а машина после этого продолжает тормозить
причем если небольшая скорость то остановится совсем и даже в небольшую горку назад не покатится... если погазовать то может отпустить тормоза, если просто трогаться то слышен небольшой скрип колодок т.е. не отпускаются сами...
p.s. забыл сказать педаль тормоза твердая постоянно, хотя тормозит не плохо... (твердая всмысле после завода двигателя проваливается конечно, но совсем чуть-чуть)
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Покапай (в смысле проверь) главный тормозной, бывает, подклинивает.
А колёса все подтормаживают ?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
gcrepmvbx писал(а):Покапай (в смысле проверь) главный тормозной, бывает, подклинивает.
как его проверить?
gcrepmvbx писал(а):А колёса все подтормаживают ?
да вот хз...
rg-45
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
rg-45
щас почитаю, спасибо... может дело в штоке быть?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Из возможных причин. Тормозные цилиндры на колесах. Главный тормозной клинит. Шток регулировать. Главный тормозной можно проверить так: снять его не снимая с него бочка. Нажать отверткой. Брызнуть должно из всех четырех отверстий. Шток регулируется без снятия главного. Просто отвести его в сторону.
rg-45
R4Z0R писал(а):может дело в штоке быть?
как оказалось может
кстати тема изначально неимела нислова про перекинутые контура,это походу разбирательства выяснилось.
rg-45
epatazh авот и главный герой
ща всё в красках и распишет
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
R4Z0R
У мня такая же трабла. Только када педаль тормоза отпускаешь, стопари ещё секунд 5 горят и педалька так плавно и медленно отходит. Думаю мож тормозные цилиндры как нить закисли или залипли. Особенно проявляется, када на улице холодно. Ты пытаешься тронуться, а колодочки не дают.
ДюКЧ
кажись у вас ГТЦ не отбивает тормозуху - менять манжеты или ГТЦ.
epatazh
Цитата:epatazh ROFL авот и главный герой Good ща всё в красках и распишет
сто пудов.
да уж эпопея была та еще ))) сколько раз я снимал колеса это пипец ))) были мысли даже шпильки ввернуть ) когда тормоза прокачивал в 7 раз ))) сделал это за 10 минут )
может быть. еще глянь педальный узел. может там че просто клинит, смаж там заодно.
