sobbaka
Авто: ВАЗ 21074
Сразу три проблемы, думаю что все они взаимосвязанны.
1. При движении, после 3-ей или 4-ой передачи (после остановки конечно), первая передача включается с трудом, как
будто приходится рычаг проталкивать через узкую щель.
2. На холостых оборотах (машина стоит), при не выжатом сцеплении слышен шум (подвывание).
3. При движении вроде бы как шум повышен (думаю от КПП) + еще после разгона, сбросывая газ повысился шум (вой), прям как на автобусе.
Куда смотреть.
Может масло в коробке на исходе?.
Bart2
sobbaka писал(а):1. При движении, после 3-ей или 4-ой передачи (после остановки конечно), первая передача включается с трудом, как будто приходится рычаг проталкивать через узкую щель.
Сцепление. Прокачай для начала.
sobbaka писал(а):2. На холостых оборотах (машина стоит), при не выжатом сцеплении слышен шум (подвывание).
Подшипник первичного вала КПП.
3. Тоже наверное, что и в п.2.
Масло посмотри. Че гадать? Но лучше стать не должно. ИМХО.
sobbaka
Авто: ВАЗ 21074
Сложна ли замена Подшипника первичного вала КПП ?
Сколько будет ориентировочно стоить это на сервисе?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
sobbaka писал(а):Сложна ли замена Подшипника первичного вала КПП ?
Снимать и разбирать всю коробку.Тысяч от двух наверно.Я сам менял прошлой осенью,только старый с вала сгонять задолбался.
Bart2
Игорек99, какого рода трудности? Самому надо подшипник менять.
Т.е. какие "заморочки"?
Допустим если просто много деталей и надо не перепутать - это одно, а если че-то настраивать - другое.
Бродин
Bart2
Детали не путать.Я снимал шестерни и одевал на проволоку,потом в обратном порядке собирал.Вторичный вал крепит пластина с тремя болтами,по мурзилке надо ударной отверткой откручивать,мы вдвоем простой и газовм ключом,после этого ездил лет пять все о.к.Ну и сбить подшипник,тиски нужны.Так особого там нет,я два раза в кпп лазил.Забыл,что бы отвернуть болты крепящие блок шестерен,стопорил вал деревянным клином об корпус,между зубьев алюминиевую ложку всталял
Последний раз редактировалось: Бродин (20 Ноября 2008 16:45), всего редактировалось 1 раз
DmitryO70
sobbaka писал(а):Сколько будет ориентировочно стоить это на сервисе?
В нашем провинциальном сервисе эта работа стоит 3500р
Плюс запчасти...
Бродин
DmitryO70 писал(а):Плюс запчасти..
Подшипники разные видел,старый был 17 шариков,пластмассовый сепаратор,пробег Х.З.Новый 16 шаров,сепаратор стальной.Больше ИМХО лучше.
beleizzz
Авто: Ваз-21074
Потшибник не трудно менять самому.Снимаешь колокол там штук пять шесть гаек вроде на 17и одна на тринадцать вроде.дальше выковыриваешь стопорное кольцо с распорной шайбой,потом большое стопорное кольцо с потшибника.Возьми отвертку по мощнее и придерживай подшибник в пазу и по тихой стучи молотком по валу.сам менял неделю назад.только запоминай как че там стоять далжно,имхо я малую распорную шайбу не туда воткнул так у меня масынка на нейтралке начала ехать,пришлось искать умную книжку и заново сымать коробку
Bart2
beleizzz, т.е. коробку разбирать ненадо?
electro_on
Авто: ford focusII
1. классических коробок эта беда- забей.
2.подшипник.
3.вполне вероятно редуктор заднего моста
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Bart2 писал(а):beleizzz, т.е. коробку разбирать ненадо?
для замены этого подшипника НЕТ.
Bart2
Т.е. это неправильная рекомендация?
Игорек99 писал(а):sobbaka писал(а):Сложна ли замена Подшипника первичного вала КПП ?
DmitryO70
VladiZlav писал(а):для замены этого подшипника НЕТ
Т.е. первичный вал можно снять не разбирая коробку?
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
DmitryO70 писал(а):Т.е. первичный вал можно снять не разбирая коробку?
снять - нельзя
подшипник поменять - можно
Bart2
hosemarkus писал(а):подшипник поменять - можно
Это хорошо. А по трудоемкости как? В смысле - не проще ли коробку разобрать?
