epatazh
Авто: Управляю мечтой
Задался целью подключить от шахи прибор чтобы контролировать давление масла. У кого уже такой в наличии подскажите что да как.
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
у меня нет но у знакомого слышал ввинчивается вместо штатного датчика и показывает под капотом
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Mavron писал(а):у меня нет но у знакомого слышал ввинчивается вместо штатного датчика и показывает под капотом
Калхоз еще тот
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
ставится тройник от 2103/06 и через него штатный датчик недостаточного давления масла и штатный датчик от 2103/06
только зачем это надо? может еще тогда поставить датчик температуры масла?
epatazh
Можно и температуру. А есть картинки тройника? И где на блоке расположен датчик не достаточного давления масла?
SoftFelix
volokh
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
epatazh писал(а):И где на блоке расположен датчик не достаточного давления масла?
В головке в районе ролика ГРМ со стороны коллекторов.К нему провод подходит.
epatazh
Цитата:В головке в районе ролика ГРМ со стороны коллекторов.К нему провод подходит.
ааа.. точно точно!
реально ли самому вкрутить? Момент затяжки какой?
Бродин
epatazh писал(а):реально ли самому вкрутить? Момент затяжки какой?
Я только в классику вкручивал.Здесь наверно надо будет сориентировать тройник чтоб датчик за коллеторы не цеплял.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
классно
volokh спасибо за ссылку тоже завелся идеей поставить такую приблуду да и недорого вроде, единственная проблема найти место на панели куда его вкорячить
volokh
обойдусь без комментариев!
epatazh писал(а):Момент затяжки какой?
хз как "он" в цифрах, но динамометрическим ключом и до усрачки тянуть не надо однозначно.
чтобы не резать панель лучше купить или изготовить (отлично подойдут отработанные сменные фильтры от кувшинов "Барьер") самостоятельно корпус и прикрепить его на панель сверху или на левую стойку.
Лёха 970
Авто: Ваз 21093 2001г.
У меня вместо гидрокорректора на вп стоит
