cugra
Авто: Мото : Вело
Кто в курсе, как и чем.... сразу скажу - это ветровик от моцика, относительно тонкий....
Duche
Авто: KIA Sorento
Есть такой порошок - крокус, когда-то встречался в хозмагах, сейчас - ХЗ. Можно сделать самому из железного купороса (в магазинах есть). Его нужно прокаливать на сковородке до образования желтоватого порошка, процедура довольно длительная.
Еще было готовое средство "Полирит"
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
оооо как раз недавно, задавался этим вопросом, в общем все привело меня на форумы по моделизму а кто как ни они знают все о пластике...
в общем вычитал что палируют палиролью
называется антицарапин от тартэлвакса (черепашка) стоит рублей 200 тюбик, мелкие царапины затирает на ура, крупные предварительно я бы отпалировал простой пастой гое, но они же модельщики не советют ей палировать т.к. остаются какие то частицы, но думаю что если отмыть после каким нибуть мыльным раствором и после антицарапином то все будет нормально, сам палироал стекло на приборной доске, в принципе стало на много лучше, но конечно не такой как новое, а может быть я сильно придираюсь или мало палировал, в общем результат весьма не плохой...
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Щиток приборов из оргстекла полировал антицарапином от черепашки, про который выше сказано - результат порадовал.
cugra
Авто: Мото : Вело
ну а обязалово от черепашки ,у меня есть антицарапин, но другой... надо попробывать малёк
Олежек
cugra писал(а):ну а обязалово от черепашки ,у меня есть антицарапин, но другой... надо попробывать малёк
я другой не пользовал, попробуй где нибуть скраю
cugra
Авто: Мото : Вело
сёня поробую.... ибо у меня там не то, чтобы царапины, а какие то разводы... ничем не смываемые
Duche
Авто: KIA Sorento
cugra писал(а):а какие то разводы
У спецов это называется "серебрение"
Санёг
Мобильники полировал тонкой пастой гои мазеобразной
802
cugra писал(а):сёня поробую.... ибо у меня там не то, чтобы царапины, а какие то разводы... ничем не смываемые
Я как раз заполировывал разводы и помутнения, которые появились после того как на щиток попал бензин при заправке из канистры, про результат уже писал - все отлично + мелкие царапинки исчезли.
Когда-то в молодости полировал мокрой тряпочкой с зубным порошком (делают ли его сейчас
wasd
Вдетьстве тёрли стекло мелкой наждачкой до матового состоян ия.Затем лезвием Нева соскрябывали до прозрачности.Вроде нормуль было
jecson
Авто: Антара,Шаран
если царапинки глубокие 2000я наждачка потом машинкой полировальной(можно и руками только долго) с какой нить полиролью автомобильной
задние фонари на 12шко полировал машинкой с какой то полиролью от тертле вакс с черепашкой
Vasa
Авто: OOOO
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Мягкая детская фланель, держатель для наждачной шкурки, или просто станок размером с пачку сигарел, любая полироль для ЛКП. Тереть не сильно нажимая, не доводя до нагрева, постоянно добавляя полироль.
Сойдет ткань от хп майки, желательна некрашенная.
