Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Только сильно не бейте и далеко не посылайте!!! Сейчас много тем про обогрегрев салона и про 5 и 6 дырные термостаты. Объясните как они выглядят, в чём их разница на вид? Если судить по входам и выходам то у меня их 6.
Пробег 40 000 тк, тосол заводской, печка пока греет нормально, на дальние поездки верхний прикид снимаю, удобно.
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Да, греет печка нормально, но в будущем неизвестно что будет или на машинке уже 6 дырный стоит? Кто нибудь может ответить или в ломы?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
если насчитал 6 патрубков от термостата, то все ок, кроме длительности прогрева претензий не будет, хотя тебя может и этот пункт устраивает
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Matvei писал(а):если насчитал 6 патрубков от термостата, то все ок, кроме длительности прогрева претензий не будет, хотя тебя может и этот пункт устраивает
А что надо сделать чтобы прогрев был быстрее?
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Бегал в гараж, сравнивал с фото, сходится, такой и стоит.
stas103
Авто: ВАЗ2101> ГАЗ31029> ВАЗ21103
Прогрев на 2112 сделал быстрее поставив в верхий патрубок радиатора кран, но сильно увеличивается давление на радиаторе- у меня потек-прорвало трубки
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
stas103 писал(а):Прогрев на 2112 сделал быстрее поставив в верхий патрубок радиатора кран, но сильно увеличивается давление на радиаторе- у меня потек-прорвало трубки
Это всё равно что конец пережать когда мочишся!!!
Термос нормально работает?
Я склоняюсь к смене местами потрубков обратки печки и расшерителя, темп. должна стабильнее быть
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Adaptor писал(а):Я склоняюсь к смене местами потрубков обратки печки и расшерителя, темп. должна стабильнее быть
надейтесь надейтесь...
tохin
Авто: ВАЗ-21113, 2002г.в., "Январь - 5.1.2" 2112-1411020-71 Версия ПО: J5V07I27
Эт палучается что с 5-ти дырочным термосом двигатель быстрее прогревается до рабочей температуры чем с 6-ти дырочным? Как раз тут собираюсь поменять термос (хотел менять на 6-ти)...основная цель - нужен более быстрый прогрев и до рабочей температуры.
Glan
tохin писал(а):Эт палучается что с 5-ти дырочным термосом двигатель быстрее прогревается до рабочей температуры чем с 6-ти дырочным?
при включенной печке да.
при выключенной разницы нету и быть не может.
tохin писал(а):.основная цель - нужен более быстрый прогрев и до рабочей температуры.
ниачем... термостатами тут ничего не решишь. единственное условие герметичность на большой круг
Последний раз редактировалось: Glan (29 Декабря 2008 00:06), всего редактировалось 1 раз
tохin
Glan писал(а):при выключенной печке да
сорри за глупый вопрос, но имеется ввиду что ручка температуры выкручена на минимум, и скорость вентилятора на нуле?
Glan писал(а): единственное условие герметичность на большой круг
я дак считаю что эту функцию и выполняет термос....или я не прав? или тебя не правильно понял
Glan
tохin писал(а):сорри за глупый вопрос, но имеется ввиду что ручка температуры выкручена на минимум, и скорость вентилятора на нуле?
вентилятор на любой скрости, главное что температура на мин.
tохin писал(а):я дак считаю что эту функцию и выполняет термос....или я не прав? или тебя не правильно понял
неправильно понял...
просто приведу простой пример...
у человека стоит дохлый пятидырок который сечет на большой круг..
он идет и покупает шестидырок... ставит... почти наверняка новый термос не сечет на большой круг... и тут рождается сказка -
поставил себе шестидырок, двигло стало быстрее прогреваться и температура не ипацо в рот стабильно держиться. Понимаешь о чем я ?
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Да выполняет если рабочий
tохin
Glan
Можешь обьяснить тогда почему при выключенной печке 5-ти дыр прогревает двигатель быстрее. Пожалуйста)
Glan
tохin... пилять... неправильно написал... уже исправил...
пятидырок быстрее прогревается при включенной печке!
а быстрее потомчто изза большего байпаса меньше ОЖ проходит через отопитель и соответсвенно меньше тепла там уходит... ну и в салон тепла соответсвенно меньше
tохin
Glan
все, понял! спасибо! значитсо буду искать нужный термоэлемент(проверять кипячением
) и притирать его, оставлю свой 5-ти дыр короче.
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Glan писал(а):Adaptor писал(а):Я склоняюсь к смене местами потрубков обратки печки и расшерителя, темп. должна стабильнее быть
Если логически рассуждать то при вкл печке ОЖ будет охлаждать термоэлимент термоса в результате чего последний будет откр при более высокой темп. Хотя печка работает ОК но жар костей не ломит. Завтра буду переделывать
Glan
tохin писал(а):оставлю свой 5-ти дыр короче.
я бы уменьшил байпас канал если тепла не хватает
, как я расписывал в своей теме
Adaptor писал(а):Если логически рассуждать то при вкл печке ОЖ будет охлаждать термоэлимент термоса в результате чего последний будет откр при более высокой темп
я те вот че скажу.... с родным байпасом это так и остается теорией...
на деле же, даже с байпасом 3.5 мм как меня (в стоке для 6дырочного 11) разница в температуре при включенном отопителе и нет всего 3, в некоторых редких условиях 5 гр...
tохin
Glan писал(а):я бы уменьшил байпас канал если тепла не хватает , как я расписывал в своей теме
или я не правильно вспоминаю то что читал или не правильно тогда читал
, но помоему там писалось что при уменьшении байпаса двиг будет прогреваться медленнее. Вроде так. А мне нуна чтоб до рабочей прогревалась как можна быстрее)
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
tохin писал(а):Glan писал(а):я бы уменьшил байпас канал если тепла не хватает , как я расписывал в своей теме
А если я првильно понемаю то через байпас малая доля ОЖ проходит на большой круг, отсюда вывод....
Glan
tохin писал(а):или я не правильно вспоминаю то что читал или не правильно тогда читал , но помоему там писалось что при уменьшении байпаса двиг будет прогреваться медленнее. Вроде так. А мне нуна чтоб до рабочей прогревалась как можна быстрее)
все правильно
но это не критично
тебе что важнее? бюыстрее тепло в машине или быстрее прогретый двигатель? для первой цели уменьшение байпаса весьма способствует
Adaptor писал(а):А если я првильно понемаю то через байпас малая доля ОЖ проходит на большой круг, отсюда вывод....
совершенно не верно понимаешь... байпас входит в малый круг...
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Короче я заблудился!!!
1) Что надо сделать чтобы машинка грелась быстрее?
2) Что надо сделать чтобы бюыстрее тепло в машине?
Glan
