Alexandr972
Сегодня менял задние пружины. Пытался с желтой маркировкой вставить. Одну еле-еле поменял только. Как и чем сжимать их - перед снятием старую и перед установкой новую? Как ловчее попасть верхним штоком амортизатора в отверстие? Если можно пошагово процедуру замены опишите? Чего-то не пошло у меня это мероприятие!
фермер
А че там сжимать? Менял на домкрате, потихоньку опускаешь и попадай только шток , а сжимает ее опускающийся авто своей тяжестью.
-=Worm=-
ничего сжимать не надо, 2 козлика под поддомкратники, и балку вниз, ну а попасть это дело техники )
помощника возьми, пусть рулит.
Alexandr972
Так нижнюю часть амортизатора к балке не получается без сжатия пружины прикрутить. Уже и машину почти на всю высоту домкрата поднял! Может пружина у меня не такая какая-то!
-=Worm=-
Shocked Это как?
Ты штоком попади, а потом будешь к балке прикручивать....
Alexandr972
С той стороны с которой меняешь балку нужно полностью открутить? А длины тормозного шланга хватит?
Vazkiler
Нужно чтоба ктото нажал на балку вниз.
фермер
Да.
хватит.
Vazkiler
Не надо ничего откречивать. Просто помощьник прожимает балку вниз, а ты в это времч пихаешь аморт с пружиной и втавляешь болт в нижнее крепление. Вот все. У меня на замену 2 заднх стоек уходит час с перекурами.
фермер
Как не надо. Он меняет не откручивая нижнее крепление на той стойке на которой меняет.
Vazkiler
Вообщето при замене стй ки открутить и снять ее - само собой разумеется. Хорошо поправлюсь: не нужно ничего откручивать кроме самой стойки, а если делается на домкрате, то еще и колесо. Так нормально?
фермер
Так в чем у него и засада.
Vazkiler
Сначала надо открутить нижнее крепление и слегка сдвинув аморт назад и упереть его проушиной в площадку рычага балки, нмного отжимая балку. после этого открутить верхнее крпление и вытащить стойку вниз.
-=Worm=-
именно!
Alexandr972
Я так и сделал все получилось. Потом залез в багажник и прикрутил верхнюю часть амортизатора.
Большое спасибо всем откликнувшимся!
