Помпа о_О???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помпа о_О??? вывод темы на печать
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 01:35
Доброе время суток всем!!!
Возникла такая проблема...
Когда авто нагревается выше 90 градусов.. примерно 93-95... то что-то начинает пищать...
По началу грешил на гену.. пока не заметил что пищать начинает только на определённой температуре...
Чисто логически.. полагаю что виновник помпа..
Или могут ролики пищать?
Что скажите???
Если это всё-таки помпа... то подскажите какую луче купить??? Фирму... и скок там лопаток на помпе луче... метал или пластмасса...
В заранее спасибо...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 02:15
чтоб на 100% откинуть гену скинь ремешек,я тож думал помпа и заменил ее,а оказалось подшипник гены хотя подшипники прошли всего 500км после замены
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 02:22
jecson
Под нагрузкой или без неё.. гена молчит... Но всё равно попробую позже...
И птом... пищитта только выше 90а градусов... Если врубить печку.. или прокатится немного.. писк пропадает...
Генабы так просто не замолчал бы..
Я вот только ещё на ролики думаю...
Shout ХЕЛП Shout
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 03:26
а может клапан крышки расширительного бачка
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 04:01
neclassik
Млин Sad ... ну я ещё не совсем блондинкО!!!... Уж механический писк я бы отличил от клапана расширительного бочка..
Да и при 93-95 градусов машина не кипит.. с чего этому клапану пищать Unknown
Да и под капот я как то догадался заглянуть... писк идёт именно от ГРМ...
А что именно ролики или помпа... не могу определить.. шумно при работающим двигателе!!!
Млин.. засада за засадой msh до этого мотор печки скрипел (((
Теперь это... да и ещё до кучи сегодня делал антикор... и эти горе мастера с руками которые растут не от туда ... и заточены под что то другое... Сломали заразы шпильку крепления передних брызговиков!!!
Тупо крутили пока не вырвали с мясом!!! УБИЛ БЫ!!! Нет чтобы для начала резьбу хотя бы металлической щёткой зачистить!!! Angry
Теперь варить нужно..... hh
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 07:53
сними кожух закрывающий ремень грм 4-5 болтов, там конкретней увидишь, помпа ролики грм, может ремень перетянут грм???
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 15:57
Млин...
Всё уже снял и собрал на место!!!..
Я уже написал.. что не понятно что именно пищит.. так как шумно...
Писк 100% не от гены... Остаётся только помпа и ролики..
Ролики я могу старые поставить... которые я не знаю зачем менял.. были как новые... Вот тогда и разберусь что же это всё таки...
НАРОД.... не ужели не у кого такого не-было???? Чтобы при определённой температуре скрипели толе ролики толе помпа...
neclassik
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 16:05
наверно ОЖ попадает на ремень ГРМ.... в низу в районе помпы сухо?
Siers.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 16:15
neclassik
vst vst vst vst vst
Да шош такое... pst
Ну начнём с того что ремень ГРМ зубчатый
Это не классика... проскальзывать он не может..
А про течь тосола... ябы наверное-бы заметил.. когда всё эт дело разбирал и пытался выяснить ктож это всё таки скрипит!
Всё суха как у Хагис hehe
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 16:28
Siers.
Металлический прут тебе в помощь. Прикладывай и слушай его.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 16:42
=Moroz=
Пробовал... не помогает...
Был бы механический скрежет например.. тогда бы почувствовал бы.. а тут противный высокий писк...
wowka2004
Авто: ВАЗ-21114 (2006 г.в.)
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 16:55
Было похожее! Ролики при нагреве клинили! Снял крышку ремня ГРМ, ремень был сдвинут на край, думал ролики кривые, снял ремень ГРМ и попробовал ролик провернуть, очень плохо проворачивался. После того как двигатель остыл начал лучше крутиться. Что обидно ролики новые были и двух тысяч не прошли cry
wowka2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 17:58
остается сменить ролики на старые, покрутить в руках а лучше еще и открыть их и смазки накидать, если не они значит помпа.
у меня был скрип при перетяжки ремня помпа скрежетала.
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 18:21
Вот у меня был скрип секунд на 10 когда завожу холодный дрыгатель... Но это-ж на холодный... Просто перетянут мыл малеха ремень ГРМ. Попустил - попустило (гы!) А шоб после прогрева...
А вот такой вопрос: если ДВС нагреть быстро (под нагрузкой) или медленно (на ХХ), то скрип появляется именно по достижению "пиковой" температуры или через определенный промежуток времени? (я это к тому, виновата тут температура ОЖ или все таки какой-то элемент ГРМ в процессе эксплуатации нагревается и начинает ...)
ж#@а - это не точка опоры, а жизненная ситуация!
Iwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iwest
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 18:25
А, хочу уточнить... У меня не СКРИП был, а "чавганье" такое... Если скрип громкий и противный, то я думаю тут ролики...
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 18:32
у тебя осталось 2 варианта, сначала ролики проверь, ролики у тебя есть, если не катит в припрыжку за помпой.
Siers.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 22:22
Iwest
Скрип раздаётся только на определённой температуре.. выше 90а градусов...
Скрипит на всех режимах... и на холостом.. и на высоких оборотах...
Если газануть сильно.. скрип пропадает.. и с уменьшением оборотов возвращается зараза vst
Педу на дачу.. и буду капать!!! Птом отпишусь кто же всё таки виновник был...
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 22:59
ролики которые ставить будешь смазать не забудь!!!
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 05:36
Не проще помпу с роликами поменять ????
У меня украли аватарку.
Bossman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Siers.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 06:06
Bossman
Мне кажется проще машину тогдауш поменять )))
Ролики прошлой зимой менял... в 40т.км. сейчас 52т...
Вот мой пост.. про мои мучения с заменой ГРМ + ролики http://autolada.ru/viewtopic.php?t=177164&highlight= pst
Bossman
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 17:14
Я так и сделал ROFL Good
