ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Собственно перегорела лампочка заморочаваться со сняием лень, мож кто знает?
Aleks27
Авто: новое
Вроде так снимаеться. Тяни его в направлении заднего бампера и на себя.
Aleks27 писал(а):Тяни его в направлении заднего бампера и на себя
сообственно так и снимал всегда вроде ни чо с того времени не изменилось в креплении поворотника.
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Берёшся обеими руками за поворотник, ногами упираешься в крыло и что есть дури дёргаешь на себя!
Возможно поломаются крепления, поэтому можно заранее купить новый поворотник, благо стоит копейки!
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Просто на себя дергаешь. Новый купи заранее, т.к. крепления скорее всего лпнут.
anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
Только сильно не дергай, а то провода оборвешь.
кувалда рулит , мона и болгарочкой поработать!
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
как там провода то оборвешь? клеммы просто соскочут.
Можно и не покупать новый поворотник, старый просто на герметик или на клей какой посади. Пара капель и готово.
ya2sa
Авто: 21144, 2007г, кварц
Dranik писал(а):кувалда рулит , мона и болгарочкой поработать!
ScalpEL
Всем спасибо!!! Буду завтра пробовать, новый поворотник уже есть.
БМД-3
Мегалодон
Авто: имеется
БМД-3 писал(а):Снял?как снимал ?))))
с помощью молотка и какой-то матери..
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Всетаки стоит снять локер.
Бывают стоят поворотники НА ВИНТАХ..и гайках...
От уж додергаетесь тогда
Поворотник старше трех лет обычно ломается изза хрупкости, но если подлезть снизу, можно аккуратно сжать его крепление и вытолкать наружу.
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
у меня на 9ке карбюраторной 98года стоял поворотник на винтах! сейчас на 99 2001 года тоже нужно поменять поворотник один, но никак не соберусь что бы открутить подкрылки, а как узнать точно, на винтах или нет?
$@#Y@
OstinE46 писал(а):у меня на 9ке карбюраторной 98года стоял поворотник на винтах! сейчас на 99 2001 года тоже нужно поменять поворотник один, но никак не соберусь что бы открутить подкрылки, а как узнать точно, на винтах или нет?
у меня на девятке 01 года были не на винтах, а на защелках... Который выдергиваются или ломаются...
ScalpEL
Выдернул так сломав крепление.
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
А зачем его (подкрылок) вообще снимать чтоб поворотник вытащить?
Частично открутить несколько саморезов подкрылка и руку внутрь просунуть не катит?
И подкрылок на месте, и поворотник целый!
volokh
при упорстве можно отковырнуть плафон от основания. посадить на обычный автомобильный герметик (5 лет прошло - не отвалился) или на клей. Лампочку вытаскивать двумя тонкими отвертками.
