kmaiklgq
завыл генератор
(подшибники менял - хватает на полгода)
напряжение 13,4-13,8
решил менять генератор
в магазине сказали, что есть два типа генератров на десятку
старый- напряжение как у меня
нового - напряжение 14.4
вопрос - по проводам (соединениям) ничего переделывать не надо?
PS: в магазине не ответили, в машине к генератору не подлесть
Oleg_42
kmaiklgq
Конечно взаимозаменяемые, надо только убрать резистор 50 Ом в приборке.
Возмешь генератор старого типа и новый кальциевый аккумулятор и убьешь АКБ за пару хороших зим, потому, что будет недозаряд из за низкого напряжения. Проверено на собственном опыте.
У меня с новья стоит гена 9402.3701-03 и АКБ кальциевый Аком , уже четвертая зима пошла - друзья не разлей вода Wink Аккумулятор снимал на зарядку один раз год назад и то после мороза -44.
ИМХО бери новый 9402.3701-03.
Данный регулятор напряжения обеспечивает напряжение зарядки 14.75 В ± 0.15 В (при температуре окружающей среды плюс 25 ± 10ºС) с термокомпенсацией по температуре окружающей среды. Одновременно с установкой этого генератора автомобили семейства 2110, 2111, 2112 комплектуются комбинацией приборов, не имеющей дополнительного резистора 50 Ом, соединяющего вывод «D» с массой. В противном случае при нормальной работе генератора контрольная лампа заряда аккумуляторной батарей будет сигнализировать о его неисправности. "письмо АВТОВАЗА"
kmaiklgq
Oleg_42
спасибо
с резистором буду выяснять дальше:
Вопрос - у меня приборка VDO - есть там резистор или нет?
Oleg_42
kmaiklgq
Дело не в том какого производителя у тебя приборка, а в ее комплектации на конкретную модификацию автомобиля. На твоей приборке резистор есть. Чего там выяснять-то? Сними приборку, тестером нужно найти провод идущий с клеммы "D" гены на приборку, и дальше найти резистор на плате приборки и отпаять с одной стороны.
