drun77
Авто: 21102
Как победить праблему?
На заведённой поворачиавю ключик, вытаскиваию из замка зажигания - а оно сволочъ работаит :shok:
Глушу мотор отпуская резко сцепление на передаче и снимаю минус с АКБ
kmaiklgq
Авто: 21074 1996г., калина 2007г. 1,6 8кл
сингашка какая - есть ли автозапуск
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Включаю телепатию!!! ты нежавно купил машину или поставил сигналку. У сигналок с автопрогревом и мех коробкой логика такая. Есть 2 режима.1. Автомат. те. привыключении зажигания движка не глохнет. можно выдти из машины и поставить машину на охрану движка заглохнет. 2. ручной режим всё как обычно, только при постановке на охрану нужно манимуляции с брелком сиги проводить.
У тебя похоже вариант 1....
Но если сига установлена нормально то при опущеном ручнике такое не должно происходить, должно глохнуть сразу. Однако сиги устанавливают ламо всякое (95% сервисменов и сервисов) могли просто нужный провод сиги замкнуть на масу чтоб " не заморачиваться"...
Ещё у многих сиг есть режим "турботаймер" он тоже не даёт глушить движку на определённый промежуток времени... (типо чтоб турбина остановилась).
Теперь вопрос. Сига есть? какая модель? Не крутил ты её недавно?
drun77
Авто: 21102
Сигнашко Алигатр ML-450, автозапуска нет, до этого проблем с ней не было никаких
Деревянный
тогда при работе двигла вылерни фишку из ЗЗ, если не заглохнет то либо всё-же сигналка (или модуль автозапуска) либо замыкание в проводах. Ну а эсли заглохнет то виноват ЗЗ.
ЗЗ - замок зажигания.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Главное реле посмотри. Возможно залипло.
Это не ЗЗ, раз ключ поворачивается. Там физически не может быть контакта. ЗЗ как правило наоборот подгорает контактная группа и не включается зажигание/стартер.
Afonik
Авто: 21122, 2004г, 1,5Li, 8кл
Было такое, давненько правда. Там насколько я помню с контактной группой какая то проблема была. Замок зажигания менял
Stalker775
Авто: Toyota Corolla
drun77 писал(а):На заведённой поворачиавю ключик, вытаскиваию из замка зажигания - а оно сволочъ работаит :shok:
А габариты у тя когда глушишь включены?
drun77
Авто: 21102
вобщем проблема ушла пока
сделал следующее
снял минус с АКБ
вытащил из Замка З. фишку подсветки
вернул минус на АКБ - зажигание не включилось урра
не вставляя обратно в замок фишку, поворачиваю ключ - зажигание включается, и даже заводится, и даже всё работает что должно работать
выключаю зажигание ключём - урра - выключается
вставляю фишку обратно - всё работает
хз вообще изза чего так
я так понял это подсветкина фишка и не этими действиями неисправность устранилась
drun77
Авто: 21102
Stalker775 писал(а):drun77 писал(а):На заведённой поворачиавю ключик, вытаскиваию из замка зажигания - а оно сволочъ работаит :shok:
кста насколько помню вчера глючело так с габаритами
а сегодня без них глушил
