Страница 2 из 2
=Moroz=
Shes110 писал(а):
=Moroz=БН элементарно, нагрелся и перестал качать, давления нет, машина не едет.
смотри выше:
=Moroz= писал(а):
PS Отметать БН тоже не стоит. Возможно с нагревом теряет производительность.
Mr_Orion
Shes110 писал(а):
=Moroz=, БН элементарно, нагрелся и перестал качать, давления нет, машина не едет.
Нагрелся из-за того что забит - сопротивление большое, или из-за изношенности агрегата ? там есть щеточноколлекторный узел или там белечье колесо ?
Shes110
=Moroz= писал(а):
смотри выше:
пардон Pardon
Mr_Orion, износ, зазоры, которые при нагреве увеличиваются, износ щеток якоря и т.д.
пробег то у машинки сколько?
Mr_Orion
Shes110 писал(а):
=Moroz= писал(а):
смотри выше:
пардон Pardon
150000+
Shes110
Mr_Orion писал(а):
150000+
все твои? что менял?
Mr_Orion
Shes110 писал(а):
Mr_Orion писал(а):
150000+
моя тока тысча, остальные в наследство достались. Менял пока не много, машинку 20 дней назад купил Smile
Что поменял:
1)Сцепление, корзину, выжимник, масло в КПП
2)Салонный фильтр (был такой валенок, что пчка ваще не дула, счас как в Африке)
3)Фары (Киржач) обе снимал, чистил, перенес тягу корректора, чтобы ближний и дальний разнести, на левой битое стекло заменил.
4)1000р на лампчки в фары. Ближний Осрам + 90. Дальний Филипс + 50. Счас хоть свет есть а не то что с габаритами едешь.
вот вродя все
Вот зарплату палучу - побегу за маслом, и ГРМ с роликами, вот тока ГРМ и ролики какие брать ????????????
А насчет не тянет - видимо Т. Насос, да и крутил я ее маловато, до 2000, после дизеляки Патрола 4,2 дизель... сложно привыкнуть к оборотам 4000-5000 Smile у него на таких оборотах не то что скорость принятия решения, а уже отрыв....
Lom_Yuruk
Вы меня извините, но непойму связи между не тянет после прогрева и забитой сеточкой или "плохо работающим" топливным насосом???? Если сеточка забита то нетянет постоянно, если ндостаточное давление в рампе, то бедная смесь или опять же не тянет, если давления вообще маленькое,недостаточное чтобы продавить форсунку то машина вообще не заведётся! Дело тут явно в друго! Надо делать комплексную диагностику, а так врядли получится разобраться! Хотя я могу и ошибаться!
Mr_Orion
Еще одна фичя - када поездишь, заглушиь, то не всегда хорошо заводится, бывает стартером пошеркать надо, а когда тока со стоянки - чуть нажал на ключик и она уже схватилась. На уклоне если бензина не оч много (красная не горит, даже с учетом уклона) тоже бывает долго подкачивает...
=Moroz=
Lom_Yuruk
Да я уже говорил об этом. Просто спорить не стал. По любому я остался при своём мнении: или лямбда, или БН помирает.
Mr_Orion
=Moroz= писал(а):
Lom_Yuruk
Ну хоть зона поисков сузилась с ВСЕГО двигателя к одному агрегату и датчику Smile Ах да,... забыл, я белок под капотом, ну те, которые колесико крутят недокармливал Smile
Lom_Yuruk
Mr_Orion писал(а):
=Moroz= писал(а):
Lom_Yuruk
Вот и нашлась проблема!!! hehe А вообще надо делать диагностику!!!
=Moroz=
Mr_Orion
Качество пищи для белок важнее количества.
Shes110
сам почти ответил на свой вопрос. превед БН
юрий702
проверь на диагностике МЗ ,у меня была такая засада - пока задергалась,затроила и стала прошло мес 3-4. выезжаешь на холод
все гуд, только нагреешь выше 70-80 появл проблема,на диагн приезж ,пока толкаешься она остывает и сканер показ норма, мериют СО обеднят смесь и говорят заменить провода Высок.н ,я меняю ,через месяц таже хрень , пока вконец не сдхла обмотка 2-3 цил. заменаМЗ .
=Moroz=
юрий702
За МЗ +1, действительно проверить. Он и не на такое способен Very Happy Но моё imho БН (не сетки, фильтр, а именно БН).
Mr_Orion
=Moroz= писал(а):
юрий702
МЗ - ? что это Модуль Зажигания ? Кстати, именно выше 70-80 градусов чувствуеца, но не всегда...
=Moroz=
Mr_Orion
Да, именно модуль зажигания. Я про него чёта совсем забыл, у меня 1,6 16V была, там его нет, там катухи. Вот и вылетел из башки.
Mr_Orion
=Moroz= писал(а):
Mr_Orion
Тоесть тут не на каждый цилиндр катушка, а модуль, который в зависимости от положения коленвала раздает искру ? Кстати тут холостая искра есть (когда поршень в НМТ, так на 9-ах вроде делали) ?
neprezent
Через небольшое время, начинает плохо тянуть
+ 0,5
Есть всё таки что-то похожее.
Lazy_63
у меня была потеря мощности после прогрева... минут через 15 тупить начинала машинка supercool из фильтров было поменяно все кроме сеточки в баке... заменил и тупление прошло Wink быть может у топикстартера и не в этом проблема, но учитывая пробег в 150+ т.км это явно лишним не будет Razz (у моей пробег 60+ и фильтр был весь в г#вне Bad )
Страница 2 из 2
