pvf
Авто: ВАЗ-2108
Не могу снять помпу в системе охлаждения ВАЗ-2108 Не вытащить Помогите советом у кого были такие проблемы!
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
Понимаю тебя, я тоже пытался помпу сам поменять, так упирается она, собака, в лонжерон и все тут!!! В итоге мучался, мучался, оттянули в сервис, мастер посмотрел, говорит не смог вытащить из-за того, что подушка двигателя провисла, двигатель перекосило, вот и снять поэтому не смог... Мужики немного двигатель приподняли и помпу удалось снять, а так бывалые рассказывали, что ее снять особо проблем не возникает
pvf
Авто: ВАЗ-2108
Спасибо! Похоже, что действительно провис двигатель. Попробую поддомкратит.ь
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
pvf писал(а):Спасибо! Похоже, что действительно провис двигатель. Попробую поддомкратит.ь
Если машина старая, то и в ленжероне выемки нет. Соответственно снять можно отвернув опору возле гены и подняв двигатель со стороны помпы.
M3_SLVR
Авто: 21144 1,6 сочи и 2108, 87 г.в., 1.4 карб
Michail_09 писал(а):Если машина старая, то и в ленжероне выемки нет. Соответственно снять можно отвернув опору возле гены и подняв двигатель со стороны помпы.
[/b]
-=Worm=-
Авто: 211440-26
pvf писал(а):Попробую поддомкратит
должно получиться. Какого года авто? Если древняя, то там по любому не пройдёт, только домкратить.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Я в такой ситуации упирал домкрат в блок над помпой и в лонжерон. И отжимал блок вбок.
Siolbo
Авто: 2108
Ребята, что вы заморачиваетесь, все очень просто - снимаете защиту днища (у кого она есть), поддомкрачиваете правую сторону переднего колеса, отворачиваете болт передней подвески двигателя (подушку), под картер ставите пенек или кирпичи (картер не погнется под собственным весом двигателя) и приспускаете домкрат. Двигатель приподнимается, помпа становится доступной. И не надо ни каких особых усилий и царапанья лонжеронов.
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
а как определить,что ее надо менять?
Siolbo
Авто: 2108
Во первых прислушаться к хпарактерным звукам катания "квадратных" шариков в подшипнике при снятой крышки ГРМ. Во вторых наличие течи из под сальника. Чаще бывает что подшипник сдох а сальник не течет, при этом ремень ГРМ стаскивает к крышке и проедается натяжным роликом. А вообще лучший вариант не полениться и снять ремень с шкива насоса и помотать руками. Если люфт не большой и при этом не протекает сальник то еще поездеешь, но готовься. Такто вроде не клинит, но болтанка и шум от питтинга (шарики по ямкам) увеличиваются быстро.
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
я вынимал длинный болт передней подушки и за нее же домкратил двигатель. Все вынимается на ура тогда. Менял 2 раза помпу.
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Сколько денег помпа стоит?
Kashey
Aleks-rostov писал(а):Сколько денег помпа стоит?
Какая?
З.Ы. Если хочешь получить полный ответ, задай полный вопрос. Помпы разные бывают.
Siolbo
Авто: 2108
Я брал в этом году летом по 450 ТААЗ (Тольяттинский завод) в коробочке с документами. До этого такую же юзал, около 5 лет отходила. Подшипник в дрызг, а сальник держал до последнего. Новый ремень поставил со старой помпой - две недели и кромку 2 мм о натяжной ролик съело, вот и пришлось менять новый ремень и помпу (у меня 2108 1300)
pvf
Авто: ВАЗ-2108
В субботу, в гараже попробовал поддомкратить. Домкрат поставил под крепление генератора. Все получилось за полчаса.Всем спасибо. Хорошей дороги!!!
