Колеса цепляют арку (нужна помощь)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Колеса цепляют арку (нужна помощь) вывод темы на печать
Tru|)yaga
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 15:10
купил двенашку, все было хорошо! -20 стукнуло и теперь поворачивая руль либо вправо либо влево, она цепляет арку за колесом! скажите в чем причина я не могу понять nea
Помогите плиз...
Tru|)yaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 15:22
Резина какая?
Burguj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 15:35
если раньше не цепляло, то наверно лед намерз на арке надо сбить его
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tru|)yaga
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 16:17
Резина на 14 радиус зимние, не помню цифры!
Льда нету вообще, я смотрел!
Может быть что-то с развалом схождения, или с подвеской?
Я просто на 70 км\ч на лежачего полицейского наехал///
Burguj
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 16:24
едь на развал - схождение..тебе там скажут...а сначала визуально посмотри...погнуто ли что... А задевают оба колеса? или какое то определённое?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 16:25
Tru|)yaga
Может ещё чего нибудь вспомнишь? Smile
А то сначала -20 помешало, теперь лежачий полицейский... Smile
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tru|)yaga
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 16:43
=Moroz= писал(а):
Tru|)yaga
Да виноват забыл указать на свой косяк ))))
Задевают два колеса!
при повороте налево цепляет правое колесо (защиту двигателя, арку збоку, пластмасу за колесом не знаю как ее назвать)
при повороте напрво цепляет левое колесо (-//-)
типа того (на ссылке)...
http://hostel.nstu.ru/resources/gallery.php?pid=35769[/img]
Burguj
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 16:47
смотри что погнул
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 16:53
Резину точно обозначь.
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 17:58
У мну 185/65 R14 - за треуголки стало цеплять. За стоковые "сабли" не терло. nea
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 05:47
Эт стандартно rlzz Вылет такой у колеса, вот и цепляет внутри.
У меня украли аватарку.
Bossman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Tru|)yaga
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 06:48
Bossman
как понять вылет такой у колес?
это стандартно или что-то случилось?
Мне что менять надо?
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 12:21
Tru|)yaga
Ну просят же - обозначь размерность своих колёс....
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 13:44
Немного не в тему но всё же.
С недавнего времени при развороте с сильно вывернутыми колёсами слышен металлический скрип противный, приблизительно такой как скрипит ржавая петля.
Скрипеть стало с началом похолоданий и с заменой резины (резина такая же как и летняя 175\65 R14)
Подскажите что это может так скрипеть?
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 13:52
Либо опорный подшимник стойки, либо рулевые тяги. ИМХО.
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 14:28
Уточню: скрип идёт именно при движении с вывернутыми колёсами, если стоять на месте и вращать руль то скрипа нет.
Tru|)yaga
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 18:38
узнал резину 175/65 r 14
Bossman
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 00:42
2Tru|)yaga Диски какие на машине? Родные ??
Ujeen 30RUS Шаровые давно менял? А лучше заони на яму да и глянь там думаю все будет понятно.
ShAlex
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 00:52
Резина штатная, тогда: 1) проверить подкрылки - на месте ли 2) проверить подвеску - смещение растяжки рычага, целостность "яиц" и т.п. 3) сход-развал. п.п. 2 и 3 можно объединить.
Tru|)yaga
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 08:38
Спасибо Большое, просветили меня в моем вопросе!
На днях Заеду посмотрю!
Lom_Yuruk
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 11:48
ШРУСы смотрите, возможно их кончина совпала с заменой колёс. Если пыльник рваный то сами прозевали, если целый, то надо снимать промывать и набивать новой смазкой многим помагало ненадолго!
Lom_Yuruk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lom_Yuruk
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 11:51
А вам, товарищ прямая дорога на подъёмник и смотреть что погнул, если всё целое(везунчик), то на сход-развал!!!
