Аккумулятор (помутнел электролит в банке)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Аккумулятор (помутнел электролит в банке) вывод темы на печать
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 15:40
Аккумулятор Dominator 55А\h 2 года.
В 6-й банке помутнел электролит ( мутный с коричневатым оттенком ).
Вопрос: аккумулятору конец ? или ничего страшного ?
Хотел с этим аккумулятором ещё зиму продержаться ; - (
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 15:42
Попробуй цикл заряд-разряд-заряд провести мож поможет. бывает вообще электролит черный и ничего люди ездят
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zubilo2109
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 20:17
Теперь пишу подробнее : Плотность электролита по банкам была 1.22-1.23 , напряжение на аккумуляторе утром 12.1 В.
После зарядки плотность поднялась до 1.24-1.25 ,напряжение стало 12.3 (так же утром после ночной стоянки)
А должно быть на ЗАРЯЖЕННОМ АККУМУЛЯТОРЕ :плотность 1.27-1.28 и напруга 12.5-12.6 В.
Эту ссылку кто то выкладывал в одной из тем http://a882oy.narod.ru/texobsl38.htm
Решил попробовать поднять плотность , как написано в этой ссылке , откачать из банок
немного электролита и такое же количество долить , только я доливал с плотростью не
1.40 , а 1.29 (готовый ,мерил ареометром ) .
До этой процедуры электролит был абсолютно прозрачный .
Закрутил крышки и поехал прокатиться , что бы электролит перемешался .
Заряжать собирался завтра .
Часа через 3 решил проверить плотность - поднялась или нет ?
Померил - стало 1.25-1.26 : - ) Но в шестой банке электролит помутнел ; - (
и стал коричневатым ...................
ЧЁ Делать То ???
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 20:34
zubilo2109 писал(а):
ЧЁ Делать То ???
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 20:42
Я когда заряжал свой аккум. у меня во всех банках мутный был (читай чёрный).
Работает.
САБ
Infe®no сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zubilo2109
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 20:44
[/quote]
После этого электролит станет опять Кристально Прозрачным ?
Почему он помутнел ?
И будет ли аккумулятор с "ЭТИМ" работать ?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 21:01
1 станет прозрачным
2 сульфатация
3 будет, но лучше эту сульфатацию разбить, прослужит дольше
zubilo2109
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 22:00
Опишите поподробнее : Что такое "Цикл : Заряд-Разряд-Заряд".
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 05:15
zubilo2109
Когда перемешивал, поднял всю х...ю со дна и пластин. Осядет само.
А цикл нужен для снятия сульфатации.
У меня зарядник КЕДР-авто с циклом. Аот он сначала заряжает автоматически, затем отключается при достижении определённого заряда и затем рекомендуется включить цикл- 45 сек- заряд, затем 15 сек.-разряд. Для увеличения эффекта рекомендуется подключить небольшую лампочку 6-12 Вт. ( или другую нагрузку 0,5-1 ампер ) чтобы увеличить разряд. При значительной сульфатации до 5 суток. (Пишу с инструкции )
А свои акумы иногда гоняю, по возможности, не знаю, помогает или нет. Smile
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 07:32
А чего тут непонятного? заряжаем аккумулятор до закипания электролита-меряем плотность(если она разная по банка расстраиваемся но не сильно)-разряжаем АКБ лампочкой или еще чем до 9 вольт(ниже низзя supercool )-Доливаем дист. воды до уровня-заряжаем АКБ до закипания(добавив еще воды если не уровень)-меряем плотность и прозрачность электролита и радуемся если все хорошо, если не все хорошо то забиваем , т.к. прогнаный по циклу аккум еще зиму проходит. все это можно без гемора провести с автоматическим зарядным устройством.
костас
Авто: ВАЗ-2108 выпуск1987 1300м3
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 23:36
наско-ко мне известно если при кипении электролит (при зарядке) темного цвета то пластинам приходит пипец в любой момент аккум может накрыться
ШОССЕ - НЕ КОСМОС!!!!!!!!!!!!!!!!!
костас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Покупайте генераторы горячего тумана в компании "ИГЕБА"
