Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Может сальники давануть. Вопрос - на сколько выше? Шприц с трубкой тебе в помощь.
Eddard Stark
Скорее не сальники даванет, а чуток выплюнет в воздухопровод
Но если выше риски макс на 1-2мм ничего страшного.
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
=Moroz= писал(а):Может сальники давануть. Вопрос - на сколько выше? Шприц с трубкой тебе в помощь.
Mike_Bocharov
Там ещё такой прикол, может и не перелил я? На поверхности щупа где он в насечках уровень до максимума не доходит, а сзади где просто круглая проволка - он весь в масле - хоть об вытерайся.. вот и непойму - выше у меня уровень или нет?
Limony1
Я сам путаюсь всегда с этим делом. Но для себя определил, что буду смотреть по стороне с насечками. Никаких проблем за время эксплуатации авто не было, хотя и переливал чуток пару раз.
Eddard Stark
Mike_Bocharov
Смотреть нуна по стороне с насечками.
Mike_Bocharov
По стороне с насечками всё ОК, чуть ниже максимума. А с другой стороны сантиметра на ТРИ
выше масимума? Так вообще можно масла налить, чтоб на ТРИ сантиметра выше максимума было, подскажите??? И вроде подливал не много..
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
=Moroz= писал(а):Может сальники давануть...
Система вентиляции картера для того и придумана, чтобы создать в картере слабое разрежение. Если она (эта система) исправна, избыточного давления не будет и ничего "не даванет"
Миф о выдавнивании - широко распространенное заблуждение.
А вот образующийся при излишне высоком уровне масла маслянный туман может не осесть на маслоотделителе и оказаться в воздухопроводе - это факт.
=Moroz=
Alex07-11i
Ага, нет давления, и заглушки на 16V тоже не давит. Это заблуждение. Хотя конечно согласен с тобой.
Alex07-11i
=Moroz=
Заглушки стоят на главной маслянной магистрали. И давление там ого-го.
А вот выдавливание сальников от перелива масла - миф.
Добавлено
Пардон, попутал с заглушками маслянной магистрали на 8V.
Похоже, у вас на 16V что-то другое имеется ввиду.
Василий 462
Авто: ВАЗ-21102 99 г.в. 170тык ГБО БОШ1.5.4
Раз перелил- все излишки оказались в гофре воздухозаборника
Mike_Bocharov писал(а):По стороне с насечками всё ОК, чуть ниже максимума. А с другой стороны сантиметра на ТРИ выше масимума? Так вообще можно масла налить, чтоб на ТРИ сантиметра выше максимума было, подскажите??? И вроде подливал не много..
это у всех так, с обратной стороны весь щуп в масле. смотри где насечки и не парься.
от максимума до минимума по щупу - 1 литр. соответственно, если бы ты перелил на 3 сантиметра, это ты плесканул бы где-то 1.5-2 литра лишнего. ты же так не мог чисто физически сделать?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Смотри где рискам, они для этого сделаны чтобы на них фиксировалься уровеь. ели будет гладкая то картина будет не понятной и выглядеть как с обратной стороны щупа
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Василий 462 писал(а):все излишки оказались в гофре воздухозаборника
опасность не в том, что масло в воздухозаборнике, а в том, что масло отравляет ДМРВ,что очень нехорошо по последствиям.
Mike_Bocharov
adav писал(а):от максимума до минимума по щупу - 1 литр. соответственно, если бы ты перелил на 3 сантиметра, это ты плесканул бы где-то 1.5-2 литра лишнего. ты же так не мог чисто физически сделать?
я долил максимум 500мл. Всем спасибо за ответы, видать зря я панику подня
