DAVE78/7
Авто: ВАЗ-21093
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как на "копейке" снять механизм (трапецию) дворников? Ни в одной книге не нашел. Заранее благодарен.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Снимаеши водительский дворник,откручиваешь большую гайку.Откручиваешь моторчик.То место,куда крепился дворник-утапливаешь вниз.Там где крепится длинная тяга от второго дворника снимаешь стопор и скидываешь длинную тягу.Дальше снимаешь моторчик.Если его что то держит снизу,то это тяга которая крепится к нему.Здесь два варианта.
1.Подобраться непосредственно к гайке,которая держит тягу и открутить,но это неудобно.
2.У замка зажигания есть положение в котором отрубается всё электрооборудование(Среднее).Руку под моторчик,вкл. дворники и ловишь момент когда тяга выйдет-вырубай ток.Снимаешь привод водительского дворника в сборе.
Вроде всё.
Со вторым думаю сам разберёшься,т.к я не снимал,но имхо точно также.
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Лучше снимать трапецию целиком чем по частям.
Дядя Леша
Авто: 21074
Ага, снимаешь рычаги щеток, откручиваешь крепления кронштейна с мотором и гайки под рычагами щеток. Вдавливаешь внутрь сами фиговинки, на которые рычаги были надеты и начинаешь крутить-вертеть за мотор, пытаясь вытащить длинную тягу из-под.... Не знаю как оно называется...
DAVE78/7
Авто: ВАЗ-21093
