Ручник и стопы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ручник и стопы вывод темы на печать
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 19:30
Должен ли на семерки в момент включения ручника гореть стопы? Просто у меня не горят как с включеным так и с выключеным зажиганием. И коль должны гореть, где искать неисправность. При включении ручника горит лампочка как на приборке так и на бороде.
ВАЗ 2107, белая, 2003 года, 87000 км БСЗ.
chilli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_alfa123_
Авто: 21124 и 21053 бсз/weber
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 19:40
у меня не горят, выходит не должны.
_alfa123_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 19:47
тады успокоили Good
selukov
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 19:56
Не встречал еще машины чтоб стопы загорались от ручника.
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 20:44
Самое главное, чтобы загоралась лампочка при включении ручника и при падении уровня тормозухи в бачке
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_Stalker_
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб, 113 т.км.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 06:41
на "пятерке" тоже не горит. да и не должна, если верить электросхеме.
про "!" и "Р" верно замечено - на днях менял ГТЦ, хорошо вовремя заметил утечку тормозухи.
у меня не горит только "ремни", но похоже предыдущий хозяин просто убрал лампочку, т.к. на ремнях нету никакого датчика.
А еще люблю рыбалку!
_Stalker_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andreiko
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 08:33
А у меня сегодня утром это перестало быть! Внезапно Sad
Ни на приборке не загорается, ни на бороде. Где рыть?
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 10:26
покажите машину, где стопы завязаны на ручник. Это ж бред.
Andreiko, так а на тормозуху и ручник не разные лампочки? запамятовал уже. Рыть в первую очередь концевик на ручнике и в пробке на бачке с тормозухой.
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 10:48
Одна там лампочка.
Путин - водки нет!
Potap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 11:03
чечас сделанно так, при затяжке ручника горит и та и другая лампа... это в семерке так, как пятерке не знаю в шестерке не помню Smile но помню что лампы точно две...
чет все таки помнится что в шестерке у отца при затяжке ручника только на приборке мигала,.... а если малый уровень то на бороде загоралась...
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 11:11
Potap писал(а):
Одна там лампочка.
Да, только от ручника загорается на бороде и на панели, а от датчика тормозухи - только на бороде.
От винта!
Human сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
павлик015
Авто: Хендай Акцент 2008г с АКПП, Лада Калина 2007г., Шевроле Нива 2008г
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 11:33
вообще первый раз слышу что б стопы загорались от ручника
павлик015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 11:41
О как... Бум знать. Пасибки. До чего прогресс дошел. Эт на инжевой классике уже наверное такое нововведение?
Путин - водки нет!
Andreiko
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 12:15
Так вот у меня обе не горят.
Видимо в самом деле проблему нужно начинать искать с ручника. А где там к нему концевик подводится? Из салона достать можно или под машину надо лезть?
Олежек
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 12:20
не надо лезть под машину, нужно снять пластиковый чехол с рукоятки ручника и откроется доступ к концевику, он такой же как и на дверях, только запасись очень короткой ответкой или гибким переходником для бит, оптому как пластиковый кожух держится на двух саморезах, один закручен в торец основания рукоятки со стороны если не ошибаюсь водительского седенья....
юзербары
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 12:27
Стопы горят только от педали. И не должны гореть от ручника.
На панели 2 лампочки, 1 мало тормозухи ( ! ), 2 ручник ( P ). Горят по раздельности соответсвенно. 1я загорается во время включения стартера для контроля что она работает. у меня 5терошная приборка и торпеда.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxcom
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 15:00
Сегодня утром так же не включилась лампочка при врубленном ручнике. Попробовал неск раз снять и обратно на ручник поставить не получилось.
Минут 3-5 прока прогревался, попробовал опять ручник, лампочка загорелась.
ХЗ что значит.
maxcom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 16:21
maxcom писал(а):
ХЗ что значит.
думается плохой контакт в концевике, у концевиков применяющихся в классике по моему это болезнь, потому как он так устроен, такие же концевики как я писал выше применяются в дверях, откроеш дверь не горит ни хрена лампаська в салоне, пошатаеш покруить её я имею в виду саму кнопочку в корпусе концевичка иииии оп загорелся..... gpn
но по поводу сабжа конечно не обязательно дело в кнопке, на как уже сказал Andreiko проблему стоит искать с ручника тобиш кнопочки под ручником
supercool
юзербары
