TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
сорри что пишу сюда, но вдруг тут есть люди кто знает в чем причина
работал у мну 4 месяца Western Digital My Book 500 GB USB 2.0 и седня включаю комп, а он его не видит... в биосе он висит
пробовал подключит его к ноуту-ноут тоже определяет девайс, но не видит... а там добуя нужной информации... рву волосы... че делать =(((
просто не пойму.. как так.. bios видит, а комп нет =((( :cr
F1
Авто: BMW
Атформатируй попробуй. если инфа ценная есть програмки специальные для флешек точно есть можно инфу восстановить. А вообще раздел какой FAT 32 или NTFS. и винда какая ?
dezruptor
Авто: Kaptur
Если инфа действително ценная - то неси специалисту. Програмки для восстановления, если сам не понимаешь что к чему, в топку.
TimoLie
по поводу восстановления... не уверен что хард заработает после форматирования... а инфа очень ценная...
просто не пойму, как так bios видит, а винда-нет...
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
1. Исключить длинный кабЕль USB. Найти как можно короче, поключить не через удлиннитель и не на лоб системника - а на разьём материнки сзади, хоть и неудобно. (Скорее всего поможет именно этот вариант)
2. Проверить внешнее питание - при плохом БП вольтаж вроде и тот же - а пульсации не позволяют раскрутить диски нормально, попробовать заменой БП. (Сложный вариант - удобен если есть запасной БП)
3. Проще второго - вскрыть и поключить винт просто к материнке. Корпус открывается 2-мя замочками через тонюсенькие дырочки возле "обложки". Внутри - контроллер и обычный винчестер. Раскручиваем - изымаем - поключаем в материнке и скорее всего инфу достать будет можно.
Wanderlust
Авто: RIO
Дай полежать день-другой, потом можешь попробовать охладить градусов до 20 (опытным путем). Не поможет - к специалистам, по идее там микровинчестер и его контроллер (а может и ноутбучный винт просто).
Звук работы винчестера? Разгон, калибровка?
Охладить можно - в несколько пакетов (что бы не пролилась) налить воды холодной, плотно завязать и положить "под" и "над" - это может помочь, если проблема в пропадании контакта от нагрева.
Цитата:как так bios видит, а винда-нет...
Нагрелся - "отвалился" (или винт, или контроллер). Было дело, спасал с фуджа инфу - на нем растаяло два брикета мороженного, килограмм мороженного мяса и пол-кило пельменей
(что в холодильнике было).
TimoLie
arcad78 писал(а):1. Исключить длинный кабЕль USB. Найти как можно короче, поключить не через удлиннитель и не на лоб системника - а на разьём материнки сзади, хоть и неудобно. (Скорее всего поможет именно этот вариант)
он так и был подключен
корпус сзади состоит из сплошных дырок =)))) и хз какие открывают=))
Wanderlust писал(а):Дай полежать день-другой, потом можешь попробовать охладить градусов до 20 (опытным путем). Не поможет - к специалистам, по идее там микровинчестер и его контроллер (а может и ноутбучный винт просто).
там хард 3,5. звук есть только при включении в сеть
кстати да... когда заметил что он не работает (при вкл. компа) хард был горячим
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
всё просто! на харде похерилась МБР, или ещё проще моет быть, раздел диска сделался "hidden" обчно это с помощью программ разных делается. в обоих случая есть смысл поставить DOS версию программы PQ Partition Magic и посмотреть что с винтом она его скорее всего увидит и можно посмотреть если он hidden то так и будет написано, и там можно нажать Unhide, а если таблица потёрлась то помойму тоже есть опция востановления её.
TimoLie
mofo писал(а):всё просто! на харде похерилась МБР
это что?
mofo
ну дружище! это основа всех хардов
мастер бут рекорд. основная загрузочная запись, в которой хранитса инфа для контроллера куда ему головки тыкать.. эта запись создаётся при
низкоуровневом форматировании и с помощью программ типа партишн меджик и кстати досовская утилитка есть не помню как называется может быть fdisk.exe /fixmbr
dezruptor
Авто: Kaptur
Вот о чем я говорил. Хочешь - слушай и эксперементируй, но не
TimoLie, не советующие толком не шарят, а так.. поверхностно. Если важна инфа - к специалисту. Да, денежку придется отдать.
Либо читать специализированные форумы-статьи, гугль в поиск.
arcad78
Под руками сейчас нет - сфотать не могу. Поищи 2 тонких симметричных отверстия на нижней стороне книжки возле корешка, это если книжку "как на полку" поставить (Могу конечно и попутать
) В них чё-нить тонкое - отвёртку, спицу - книжка и раскроется. Внутри обычный S-ATA шный винт. Отсоединить от контроллера и подключить к компу. А то, что выносные блоки питания дохнут как мухи - обычное дело...
TimoLie
arcad78
большое спасибо... но там этих дырок... вообщем не понял куда сувать =)))
VY
Авто: 21099i
Существует множество программ для восстановления убитых винтов.
Сами конторы по восстановлению не очень часто пишут собственные программные продукты и пользуются уже готовыми.
На память: R-studio, Active PartitionRecovery, ActiveFileRecovery, GetDataBack, PartitionTableDoctor...
Начал бы я с R-studio, при проблемах с поиском "нормальной" программы - в личку...
Но прежде я бы из коробки его все-таки извлек.
TimoLie
так не могу =((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
arcad78
Да блин....
***http://bitoniau.livejournal.com/245951.html
Ну вот , например, кто-то уже постарался... Эти отверстия значительно тоньше "обычных"
TimoLie
arcad78
С-П-А-С-И-Б-О!!!!!
arcad78
ВелкомЕ! Лишь бы помогло...
