dayw
Имеется машина 21124 2005г.
Проблема такая:
Высокие обороты(1200-1400) холостого хода даже на прогретой, после выключения передачи и движения на ходу. при торможении, обороты спадают до нормы 840+-.
Такое не всегда, но часто )
Поменял РXX но бестолку.
Какие мысли по этому поводу у Вас?
competition
А датчик температуры нормально работает?
=Moroz=
ДПДЗ, посмотри на ХХ процент открытия заслонки...
dayw
А что должен увидеть? 0% на холостых по БК.
Есть мысля промыть ДУ, поможет?
SLAVA 932
Попробуй разъем ДПДЗ снять - одеть. Товарищу так сделали - на месяц помогло. Опять начала мудрить - опять "проширкали". Ну если снова мудрить начнет - ДПДЗ поменяем.
dayw
гыы. проверю Smile
Виктор-Вишня
Жди совета-сейчас скажут "Прошивку сменить!" hehe hehe hehe
DeathWind
Лучше уж сразу поменять - работы на 10 минут.
Только ставить лучше бошевский. А российские - г***о((
Еще РХХ попробуй поменять.
SLAVA 932
У меня конвейерный отработал 165 т.к, сейчас второй отечественный. купленный в 2004г., на вторую сотню тысяч пошел
bolt1
Виктор-Вишня
не скажут, даже смотреть не будут без заполненного профиля
Виктор-Вишня
bolt1 писал(а):
Виктор-Вишня
А я думал-эта хреновина от всех бед на любом тазе помагает!(судя по тому что всегда советуют!) hehe hehe hehe hehe
bolt1
Виктор-Вишня
главное правило чип тюнера: шьется тока 100% исправное авто!!! о как
так если хочешь перепрошиться- все равно готовь 400 р за диагностику, а на ней то тебе и скажут что было=)
Виктор-Вишня
А с куя ли тогда тут "знатоки" городят-на вопрос-хреново едет дергается и вообще 3,14здец-мол смени прошивку и все заипись станет!
И все уверяют-мол такая ***** у каждого второго-прошивка куевая просто!
знатоки мля! ROFL
bolt1
Виктор-Вишня
неудачный день? надо лояльнее к людям относиться=)
Виктор-Вишня
bolt1 писал(а):
Виктор-Вишня
Да я ж любя! Good
Нормально!
sevaru
bolt1, ну если действительно так частенько случаеца, как описывает Виктор-Вишня. Меня вот это тоже всегда удевляет.
dayw
Значит так Smile
Прошивку менял. стоит от паулюса.
Диагностику сделал - все вроде в норме. (делал сам)
Поменяю для начала датчик ДПДЗ, потом если понадобится - промою ДУ. ДМРВ в норме. Ну можно еще попробовать тупо откатится на свою прошивку, хотя я уверен, что дело не в ней.
Darth
какая прошивка? ГУр стоИт?
dayw писал(а):
ДМРВ в норме
как проверял?
просадки оборотов при сбросе нет?
dayw
dayw писал(а):
ДМРВ в норме
как проверял?
Сейчас стоит: экономичная i205do54 от паулюса.
ДМРВ по показаниям на холостом. напряждение не замерял еще.
Раза два всего было проседание до 500, но тут же возратилось.
Гура нет.
DeathWind
Ну да, а у меня 1-й сдох на примерно 3 тк, второй на примерно на 11 тк.
Сейчас 55 тк. Т.е. больше 40 проехал на бошевском.
И, кстати, не только у меня проблема с ДПДЗ такая.
Офф. Может, еще и цилиндры тормозные наши хорошо делают?
SLAVA 932
За 275т.к поменял только правый задний на 265. ГТЦ тоже родной. Smile
chapay
на моей тоже было. Раньше принадлежала бате. Диагностика ничего не выявила, в результате помкняли РХХ, ДМРВ и датчик кислорода. все пришло в норму. Что было теперь и не скажешь.
DeathWind
Хорошо тебе)) У меня задний правый потек где-то на 5тк. Да так потек, что чуть в форд не въе***ся. Плюнул на фиг, купил немецкие (на которых написано fur laden или как-то так) и до сих пор езжу без проблем.
А ГТЦ я пока не трогал, все, к счастью (тьфу-тьфу-тьфу) нормально.
dayw
заменил ДПДЗ - ничего не изменилось Smile осталось ДМРВ проверить.
dayw
Промыл ДУ обороты стали реже не падать. Т.е. при выключении передачи и движении накатом обороты реже стали опускать только до 1200об./мин.. Обычно 840.
Что делать? ведь раньше всегда падало до 840 стабильно....
ДМРВ вроде нормально работает:
при 840 оборотах напряжение скачет от 1.20 до 1.4В расход воздуха 9.2-9.4кг...
Расход не увеличился, динамика отличная при этом.
