тарахтение в двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> тарахтение в двигателе вывод темы на печать
maximator1987
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 01:46
движок 1.6 8 клапанов,тока не кидайте камни я знаю что он работает как трактор,но это он жужит как трактор,а теперь появилось тарахтение типа тх-тх-тх,такое как например компрессор у сварщиков работает,приглушенное вот хз че это такое,на 3 передаче или пропадает или просто не слышно:(
maximator1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex112
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л. 8кл. 2006 г.в. Янв.7.2, БК Multitronics X10, Асоми + КYB масло
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 10:29
Проверь клапана. Если клапана в норме - забей. У многих тарахтит и у меня в том числе уже 27 т.км. Причем то тарахтит, то не тарахтит. Особенно сильно тарахтит, пока не прогреется до 50 град.
Чем меньше в машину лазишь, тем дольше она исправно работает!
alex112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximator1987
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 11:33
клапана вроде в нормае,раньше не было такого,бесит дополнительное тарахтение:(
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 12:16
+1 такая же хня..Пока не прогреется тарахтит, вот думаю может это адсорбер, правда отключать не пробывал..
Чем умеем, тем и рады!
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximator1987
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 16:45
у меня и как прогреется тарахтит,тока меньше правда
Lom_Yuruk
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 16:51
Абсорбер так как описано тарахтеть не может(он вообще не тарахтит, клапн абсорбера может щёлкать.) На 8-ми клапанниках гидриков нет??
Lom_Yuruk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 17:10
Lom_Yuruk
На 8 клопах - нет.
Кат даёт дополнительный трах-тарах Smile
PS Привет Обнинску Wink
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 17:23
блин за живое зацепили
У меня минуты две после заводки тарахтит как будто коллектор сечет потом градусов до 65 почти тихо потом опять тарахтит как компресор, после температуры 93 и выше работает тише всего.
Незнаю стоит ли бороться может кто подскажет что простенького сделать для профилактики.
Народ какой звук когда клапана в направляющих болтаются или звук с другого места
eduard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lom_Yuruk
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 17:27
=Moroz= писал(а):
Lom_Yuruk
Привет принят! Smile
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 17:28
ОФФ
Lom_Yuruk писал(а):
=Moroz= писал(а):
Lom_Yuruk
Через час стартую туда.. Smile
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 17:30
eduard
Звук клапана в направляющей трудно с чем-то спутать. При нагрузке как х*р в стакане, блямканье .. Very Happy
Из простенького, чтобы меньше тарахтел - выкинуть кат. Wink
eduard
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 17:34
=Moroz= писал(а):
eduard
Звук клапана в направляющей трудно с чем-то спутать. При нагрузке как х*р в стакане, блямканье .. :D
Из простенького, чтобы меньше тарахтел - выкинуть кат. ;)
нихрена себе простенькое, ладно там заправку сменить или присадку какую в масло добавить, кат снимать лень однозначно
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 17:36
eduard
Тогда без вариантов. Хотя....... музыку погромче Smile
eduard
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 17:39
=Moroz= писал(а):
eduard
Тогда без вариантов. Хотя....... музыку погромче :)
спасибо так и делаю, в последнее время накрутиш погромче и ловиш себя на мысли блин яж не слышу не двигателя не сверчков не чегото не хватает надо сделать тише
Vixrey
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 20:30
У меня на 14й был похожий звук на холодную, один чувак даже на полном серьезе спросил: "У тебя что, дизель?" hehe Ну так вот, есть предположение что это поршневая, т.е. поршни разных групп!
Vixrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximator1987
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 21:59
нет ибо раньше не было,а вот каталик мб вполне,но тока его выдергивать че т рановато ибо денег нету нифига,а там блин менять не мало:(
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 00:12
Проверь натяжку ремня ГРМ. Сколько он уже отъездил?
Две снежинки
vazer101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maximator1987
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 01:19
8 ТЫЩ,ГРЕШУ ТУДА ЖЕ,КА ПРОВЕРЯТЬ?
eduard
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 18:51
Народ что правда изза ремня может тарахтеть у меня прошел 73 тыс. через две тыщи на замену, может и тарахтенье пропадет.
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 22:15
При выжатом сцеплении тарахтение не прекращается?
Моя Лада рвёт как надо! )))
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 09:28
У меня при выжатом сцеплении никаких изменений..тарахтит также.
vazer101 а как натяжка ремня грм может влиять, если тарахтит на холодную, на горячую пропадает..
