oxide21102
Всем добрый день!!!
Может кто подскажет , как снять накладку панели приборов на 2110.
Нужно лм для этого снимать всю панель или еакладку можно и без снятия всей панели снять???
Fantom73
Снимай всю панель.накладка крепиться саморезами изнутри
oxide21102
Блин хреново!!! Придется снимать всю.
Ладно заодно и проклю тогда.
JUSTSEE
oxide21102 писал(а):
Всем добрый день!!!
Напарник обязателен, иначе словарный запас пополнишь новыми словами)
oxide21102
Ясно спасибо!!!!! Wink
Fantom73
Снять можно одному, а вот ставить лучше вдвоем. Заодно воздуховоды из гофры сделай
leon112
oxide21102
Не сезон, однако....
TDV.ROOT
Если есть бООООльшой гараж и попогрейка - то сезон, не сезон, без разницы Wink
maximator1987
делал один,вполне реально,еще кучу перделок проклеек и тд,так что в путь(20 лет рост 185)вполне реально одному
TDV.ROOT
Одному можно, почему нет? А при чем тут возраст и рост?
leon112
20 лет рост 185
А вес где??? Wink
Снимается вообще без проблем, а вот поставить!!! Весь словарный запас великого и могучего матерного вспомнишь.
TDV.ROOT
Я его почти каждый день вспоминаю hehe То на встречу кто-нибудь вылезет, то с горки скатывается на меня... Вот сегодня фура 40 тонн с хвостом покатилась. Думал трындец, а нет, повезло слава Богу...
Glan
ставить и снимать лучше одному... имхо...
в последний раз когда снимал на верхние шпилки накинул за минут 5...
GOGIDZY
вдвоем - нажрётесь Pardon
leon112
Это привычка - имхо.
Нафига ты ее постоянно скидываешь. Или так для разминки? nea
Сколько раз уже снимал?
Fantom73
одному хорошо, а вдвоем веселее и удобней
Glan
У себя два раза. В этот раз делал знакомому Wink
economist6
Себе снимал двоем и то потому что помешал провод идущий к постветки центрального воздуховода.
Одеал один. Возраст на тот момент 24года, росто 176, вес 72кг. 63
Если все нормально сделал и правильно пригтовил к постановке торпеды на место то накидывается она влет.
B.black
тоже снимал два раза себе один.
я его отрезал и потом другим путем пустил. чтоб не мучатся.
oxide21102
А кабельные жгуты все обязательно отсоединять.Ну типа в смысле хватит ли там длины проводов чтобы ничего не отсоединять ,чтобы панель открутить и на сидухи передние положить?
SLAVA 932
oxide21102
Тебе накладку для чего снимать? Если чтобы поставить другую от Топаза, то можно без снятия всей панели http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94820
Fantom73
там все провода на колодках слева.Только пометить не забудь
