Не крутит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не крутит вывод темы на печать
GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 08:08
Подскажите-)Вчера весь день ездил на машине все было нормально!С утра сел в автомобиль начала заводить!ключь повернул а стартер не крутит.попробывалд несколько раз эффект тот же!акумулятор в норме!(ваз 2110 8v)В чем может быть проблема?когда ключь поварачиваеш даже нет просадки напряжения и не раздается не каких звуков-((
GRINDERS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 08:49
Топливонасос гудит?!
Если всё ок то ключем зажигания подаётся питание на втягивающее реле, далее оно замыкает контакты на стартер... Эсли просадки напрун\ги нет вообще и ничего не щёлкает то в большой вероятностью модно предположить обрыв проводов либо кайк втягивающему.
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 09:11
Три дня назад делал, симптомы один в один. Износились щетки коллектора стартера при этом подклинив. Видимо в результате этого между массой стартера и блоком присутствовало сопротивление порядка 8 Ом, что явно недостаточно для срабатывания втягивающего реле.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 09:24
На стартере два +а. Один силовой другой управляющий. На силовом + всегда. На управляющем только при повороте ключа зажигания. Надо мерить напряжение на управляющем контакте
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 09:38
У меня один раз такое же было...Слетела клемма с + (прям под воздушным фильтром) и поентому не смог определить пока фильтр не "отлепил"
Burguj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 11:40
глянь для начала на стартере (что под возд фильтром ) маленький провод - не отошел ли?
у меня частенько выходит из штекера, все руки недоходят прижать нормально
art74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 12:20
Замкни отверткой клему от этого маленького проводка на втягивающем с болтом рядом(на нем + постоянный). Тока нейтраль не забудь поставить. Крутит? Если нет - замкни 2 болта там-же - крутит? Данные сюда.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
