Страница 10 из 11
Зарядным устройством какого производителя Вы пользуетесь или советуете?
  • Орион (Striver)[ 82 ]29%
  • Сонар[ 9 ]3%
  • Кулон[ 22 ]7%
  • Кедр[ 17 ]6%
  • Жигули[ 5 ]1%
  • Тамбов[ 4 ]1%
  • Йошкар-Ола[ 4 ]1%
  • Бийск[ 4 ]1%
  • Самодельное или другой производитель[ 130 ]46%
Всего голосов: 277
alexey 61 rus
похоже, одного пиар-менеджера уволили, а нового так и не взяли.
Базилио 55
Имею Орион-325. При заряде иногда горит красный диод, обычно не горит. Почему он загорается?
НПП Орион
Сработала внутренняя защита от перегрева. Рядом со светодиодом стоит буква Т,с Данная ситуация подробно описана в инструкции.
alex-7
мужики - кто нибудь делал зарядку из БП компа???
alex-7
ващпе ни кто что ли
Бессовестный
alex-7 писал(а):
ващпе ни кто что ли
в ютубе полно роликов о том, как самому собрать зарядник из БП Razz
alex-7
нашёл уже! почти получилось Drinks or Beer rlzz
Добавлено спустя 37 минут 1 секунду:
блин! сглазил
Спиди Гоньсчег
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (08 Августа 2015 15:37), всего редактировалось 1 раз
Wanderlust
Зачем? Пол блока нужно вырезать, четверть переделать. Есть из чго - один разговор.
Микропроцессорный автомат с две пачки сигарет - и нет проблем.
Сначала так необычно, когда зарядник не требуется для машины supercool
alex-7
пока ничего не выпаивал, поднял напр. до 14,5в. на лампе 55ватт выдаёт 3,5 ампер, надо на аккуме попробывать, попробывал-заряжает, тобишь работает
НПП Орион
Отличия оригинальных устройств производства НПП Орион от поддельных устройств смотрите здесь http://www.orionspb.ru/charger/charger_at/
Базилио 55
Вот это оперативность! Ответ через 5 месяцев.
В моем случае красный диод загорается при включении в розетку одновременно с зеленым и спустя какое то время тухнет.Какой тут перегрев?
кхм,отличать подделку отподделки
Базилио 55
Спрашивал в ноябре, ответили в марте, выше на странице
Добавлено спустя 25 минут 19 секунд:
По поводу подделка- не подделка...Когда мне потребуется аккумулятор, я что, должен ехать на завод?Если мне нужно зарядное-поеду искать НПП Орион? Если зарядное выполняет свою функцию-что мне еще нужно? Я знаю, что проблема автомату зарядить полностью, и стараюсь больше времени держать.Насчет подделки-года 2-3 назад интересовался этим..Коробочка вроде настоящая, только у меня 325-й а не 265-й. На зарядном пломба есть, с номером. Есть бумажка наклеенная с данными, но на самом корпусе нет данных. Как то подзаряжает, по стрелке видно состояние аккума.
Kuba
ребята .а где можно схемы наити.нужна ВЫМПЕЛ 20 и ОРИОН PW265.
    хочу сделать как на вымпеле ручной режим.т.е ставишь переключатель на 19в и заряд идет током который выставил постоянно. Good
НПП Орион
Задайте вопрос на форуме НПП Орион, только при этом нужен номер варианта платы
Kuba
НПП Орион
спасибо
Роман Торопов ©
morgules561
Пробовал Орион Вымпел 55 ! Классная весчь ... ! Два аккумулятора поднял 60 ампер - часов , на разрядном цикле один - показал 30 , второй 20 ампер-часов ... ! Погонял разряд - заряд ... - восстановились полностью ! На нем есть статистика заряда - вполне современное устройство ( но нужно оригинал брать - встречаются подделки !!!
Lottka
А моего нет в опросе, у меня Autoexpert bc-40, в прошлом году в днс-шопе купили.Маленький, лёгкий совсем, автомат, защита есть от всего- от перепадла напряжения, перегрева, даже от неправильного подключения. Но там правда так просто всё, неправильно и не подключишь. Гарантия на него 12 месяцев. Но так получается, что второй год этому зарядному, не понадобилось насчёт гарантии обращаться. Не зню, меня устраивает. И цена тоже вполне, недорогое совсем.
НПП Орион
НПП Орион начал производство пуско-зарядных устройст серии Вымпел.
Вымпел-66 -автономное пуско-зарядное устройство.
- пусковой ток - 220А
- зарядный ток - 6А
- ток USB порта - 2А
Вымпел-64 -автономное пуско-зарядное устройство.
- пусковой ток - 165А
- зарядный ток - 6А
Вымпел-80 - пуско-зарядное устройство.
- пусковой ток - 110А
- зарядный ток - 6А
НПП Орион
НПП Орион размещает промо коды скидок на покупку в фирменном интернет магазине. Коды размещаются в группе ВК https://vk.com/orionspbstore
Акционные товары обновляются каждую неделю!
Последний раз редактировалось: НПП Орион (02 Октября 2019 04:59), всего редактировалось 1 раз
НПП Орион
🔥Внимание розыгрыш от НПП Орион Вконтакте
Мы стали лучше!
Обновленный фирменный интернет-магазин НПП "Орион"
http://shop.orionspb.ru/
Новогодний розыгрыш
🔥Розыгрыш купонов на 1000 руб. (скидка в интернет-магазине)
⚡2 Победителя
⚡Купон действителен разово в течении всего 2019 года
🔑 Условия розыгрыша 🔑:
✔быть участником сообщества
✔сделать репост данной записи до 25 декабря
✔на момент подведения результатов розыгрыша (27.12) репост должен быть сохранен.
dns4
⚠профиль должен быть открытым для сообщений
⚠выигрыш можно подарить другу
➡Розыгрыш состоится 27 декабря с помощью сервиса по выбору случайного пользователя
al54
Купил себе Пуско-зарядное устройство АКБ 12/24В 130А/45А уже год назад примерно на этом сайте работает отлично. Смотрите!
НПП Орион
Интеллектуальное многоэтапное зарядное устройство с возможностью диагностики АКБ, проверки генератора и проведения стартерного теста. Подходит для заряда в автоматическом режиме стартерных и тяговых кислотных 12 В АКБ любой емкости, стандартных WET, EFB, Ca/Ca с напряжением в конце заряда 14,8 В, а также AGM и GEL аккумуляторов с напряжением в конце заряда 14,1 В.
Этапы работы зарядного устройства
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
Проверка состояния аккумулятора. Решение о необходимости заряда.
ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ
Подача пакетов импульсов специальной формы для удаления сульфата с пластин.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД
Заряд малым током для проверки способности АКБ принимать заряд.
ОСНОВНОЙ ЗАРЯД
Контролируемый заряд постоянным током. АКБ набирает основную емкость.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД
Заряд при постоянном напряжении. АКБ набирает максимальную емкость.
РЕЖИМ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ
Заряд малым током для выравнивания плотности электролита внутри АКБ.
КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ
Комплексная проверка состояния аккумулятора. Повторный заряд при необходимости.
БУФЕРНЫЙ РЕЖИМ
Поддержание аккумулятора длительное время в заряженном состоянии.
Страница 10 из 11
