demien
Авто: ВАЗ 21103 2001г.в.
ВАЗ 21103. Всё по порядку. Реакция на педаль газа вялая. На нейтралке нажмёшь педаль в пол, а он не очень резво обороты набирает. Свечи слегка с нагаром, выхлопная с нагаром. CHEK ENGIN ни разу не загоралось. прошивка штатная, контроллер БОШ М1.5.4. На диагностике сказали, что все датчики в норме. Компрессия 13.0 во всех горшках. Пробег 140000 км. Давление топлива на холостых 2,2,а если снять шланг с РДТ, то где-то 2,9. Такая байда уже почти год, руки не доходят занятся двиглом. Куда копать?
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
А фазы ГРМ не сбиты случаем?
demien
недавно менял ремень, всё выставили как положено.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
demien
Проверь нейтрализатор еси Е2.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
max-np-max Е2 вряд ли там Р83 скорее всего. если джеки чан молчит.... хм..... может все же фазы?
max-np-max
kallahann писал(а):если джеки чан молчит
А что он те скажет, там нет диагнозы пропусков.
demien писал(а):контроллер БОШ М1.5.4.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
demien А нагар какого цвета?
demien
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Точно фазы не сбиты?! В ремонте авто как в жизни, Доверяй но проверяй!!! Мне ту давеча один крутой сервисмен тёр о том что метки должны не совпадать на 2 зуба!!! причём он так всем делал потому как в книжке прочитал... Там редакция такая, двояко понимать можно...
Ну и как обычно дарление в рампе какое?! не сдох-ли насос, не забит ли фильтр?!
rvm
Деревянный писал(а):дарление в рампе какое?!
demien писал(а):Давление топлива на холостых 2,2,а если снять шланг с РДТ, то где-то 2,9.
NAIL1
demien писал(а):нагар чёрный
Проверяли фильтры?
demien
все фильтры кроме сеточки поменяны 5000 км назад.
neclassik
Авто: Рено Дастер
neclassik
Авто: Рено Дастер
ни туда ответил.............
NAIL1
demien Так проверьте сеточку
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
может выхлоп забит. Проверить МЗ и ВВ провода. Форсунки помыть, дроссельный узел.
