ВАЗ 2112 колбасит на холостых после прогрева
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2112 колбасит на холостых после прогрева вывод темы на печать
JSilver
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 12:46
У отца с машиной начались странности. Заводишь холодную машину, все ОК как обычно. Ездит по городу нормально, но потом когда прогреется, ее начинает колбасить, причем если глянуть на показания (есть диагностический комп.), то получается что не хватает кислорода и топлива прыскается много. Один раз он выдал ему ошибку что бедная смесь. Начинается непритных запах гари и нейтрализатор раскаляется до красна. Вчера вот получилось так что пока катался все нормально, а загасил машину на 5 минут, потом заводит и ее сразу колбасит. Подскажите куда глядеть и что мерять?
Pardon
JSilver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 14:02
ДК и ДМРВ
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JSilver
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 15:19
sNeG писал(а):
ДК и ДМРВ
ага, в принципе на это подозрение и было, отец промерял напряжение на ДМРВ и говорит типа нету его там. Вот не знаю верить ему или нет. Если там правда напруги нет, может он на холодном движке нормально работать? ДК еще не проверял.
Lom_Yuruk
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 15:49
Возможно ДМРВ или ещё могут быть пропуски зажигания. Кстати не исклюкено что накрылись форсунки, тк льют много топлива!!!
Lom_Yuruk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 16:24
РХХ - регулятор холостого хода. Не диагностируется, лечится заменой.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 16:53
arcadi
А РХХ тут с какого бока?????
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
twa
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 18:40
Может, ответит кто: как промыть форсунки (ВАЗ - 2112) hehe
Вадим
twa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lom_Yuruk
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 18:50
Есть три пути: 1)едешь в сервис снимают форсунки и на стенде чистят; 2) Там же на сервисе или в гараже у дяди Васи сольвентом(вроде так бадяга называется), но эта уже более капитальная штука, моет камеру сгорания, клапна, форсунки и надо свечи и масло в двигле после этой процедуры менять!!!советую этот способ!!! и 3)сам снимаешь форсунки, покупаешь очиститель карба и вперёд!! ))
twa
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 19:26
Lom_Yuruk писал(а):
Есть три пути:
Огромное спасибо за толковый и оперативный ответ!
Вадим
JSilver
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 06:58
Ну мне кажется, если бы форсунки накрылись, то и на холодном двигателе было бы тоже самое. Вчера отец опять пробовал кататься, машина прогрелась да 85 С, гасил, заводил, все нормально было. Так и не проявилось. Фигня какая то. Sad То ли контакт у него на датчике где то играет.
sNeG
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 09:03
а лямбу проверял (ДК)? попробуй последить за расходом воздуха когда будет колбасить опять
JSilver
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 11:38
ДК он еще не проверял. Но когда начинает колбасить показывает, что подается мало кислорода.
Lom_Yuruk
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 11:59
Если контакты были бы,то от температуры не зависило бы, а в любой момент могло колбасить!!!! Ещё совет просто для профилактики: почитстить дросельную заслонку!!! Посмотреть как свечи и я бы форсы почистил(когда последний раз сии операции проводились???)
biw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 12:08
при нагреве может контакт пропадать , т.к. из-зи повышения температуры некоторые вещества расширяются, так что этот вариант отбрасывать не стоит
biw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JSilver
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 13:57
Ни дроссельную заслонку ни форсунки отец еще ни разу не чистил. Передам ему, спасибо!
