volot
Авто: ВАЗ 210930 2002г. двиг 2111
Собственно вопрос в теме . Когда поставил новый(для этого больше ничего не разбирал) обороты в начале около 2000 после упали до нормальных , секунд через 15 , ну и загорелся чек . В чем дело?
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
он и должен был загореться
-=Worm=-
Авто: 211440-26
volot писал(а):Когда поставил новый(для этого больше ничего не разбирал)
Клемму нужно было скинуть.
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (04 Декабря 2008 17:43), всего редактировалось 1 раз
Vladislav177Rus
-=Worm=-
клемму
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Vladislav177Rus
исправился
volot
Спасибо други завтра скину + минут на пять
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Если есть БК толковый то можно сбросить контролер чтобы он вновь обучился вроде так рекомендуют при смене датчикофф...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
volot
Вот так всегда получается когда хоцца сделать всё по быстрому. Посмотрел на старый регулятор -Лумумба, с утра пораньше снял дроссель почистил как следует и собрал все заново. (клемму снимал
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Дабы не плодить тем спрошу здесь.
В последнее время при запуске двигателя на горячую обороты просаживаются до 500. Через пару секунд восстанавливаются до нормы 860(+-). Один раз даже заглохла. А раньше заводилась всегда с полтычка
А на холодной иногда (последнее время все чаще) бывает что обороты не падают ниже 1300 на холостых, так и стоят себе на месте даже после прогрева до 90 градусов. Восстанавливают нормальное значение только после повторного запуска двигла. Чек не горит, БК ошибок не видит. Это РХХ как я понимаю или нет?
volot
DominikУ меня при прогреве обороты просаживались думал заглохнет. Завел-1500 об. температура еще не поднялась до 50 гр. а обороты уже норма. После установки нового регулятора - провалов нет, и обороты снижаются не так быстро.
luchsergey
Dominik
мене така хня тожа моск парила,применил следующее-просверлил в заслонке отверстие 2,5 мм,уже 3 месяца не повторялся косяк.
И сажей будет меньше засирать ,кстати.
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
luch писал(а):применил следующее-просверлил в заслонке отверстие 2,5 мм,уже 3 месяца не повторялся косяк
Это в дросельной заслонке чтоли? А можно поподробнее где сверлилось?
luchsergey
прямо в заслонке около оси как бы по центру но не больше 2,5мм. для начала.те я сместил место где подклинивало рхх и убрал большую часть летящей через него сажи на хх.
