Кнопка задних противотуманок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кнопка задних противотуманок вывод темы на печать
dvdima
Авто: 21154i 2007
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 23:05
Как известно кнопка включения задних противотуманок без фиксации. А должен ли гореть индикатор сверху кнопки, о том, что противотуманки включены? У меня индикатор не загорается, хотя подсветка кнопки работает. Это проблема в кнопке или так и должно быть?
dvdima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 23:12
у друга оно работает так.
нажимаешь - противотуманки загораются, но кнопка не фиксируется.
нажимаешь еще раз - тухнут
если они были включены и ты заглушил машину, то их снова нужно включить
кнопка без фиксации просто
epatazh сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvdima
Авто: 21154i 2007
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 23:18
А индикатор включения на самой кнопке горит при включенных противотуманках?
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 23:22
у меня горит оранжевым...меняй лампочку в кнопке или кнопку
Mixa_Sm@rt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 23:25
Да.
Проверь лампочку (и) внутри.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 23:34
Менять кнопку.
read
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 00:37
Попробуй поменять кнопку передних ПТФ на заднюю, если загорится, то меняй.
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 00:58
dvdima кнопка разбирается в пять минут.тока акуратно.пружинки внутри являются по совместительству и контактами.иногда просто недостают до ножек лампочки.
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 18:28
Первым делом лампочку проверь
Таз - это совокупность неисправностей, взаимно компенсирующих друг друга.
Satirus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOSS
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 18:39
А как там оно вообще работает?
Мне нужна сама схема и какое там используется реле, хочу сделать похожей системой на освещение салона, сейчас стоит кнопка с фиксацией.
BOSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2008 21:36
реле задних ПТФ стоит на лнвой передней стойке за торпедой.размером с сигаретную пачку и кучей проводов.
схема только сохрани сначало на своём компе. 62 реле задних ПТФ
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 11:15
а у меня ни на одной кнопке не горит лампочка (что включена), а подсветка габаритов работает как нада...
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOSS
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 11:28
Ej-21063
Спасибо, буду искать.
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 19:31
Вот интересно Smile
А можноли вкорячить ксенон в задние ПТФ 15шки.
А то задолбали м*даки, которые дистанцию не соблидают и висят на ж*пе на скорости. vfac
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vays
Авто: 21901 2014 г.в
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 21:49
тада лучше пулемёт МАКСИМКА, желательно с дистанционным управлением lol1 , чисто по фарам глушить !
мы успеем - в гости к Богу не бывает опозданий
vays сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 22:03
концевичёк подкрути
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 22:46
vays
Это весь багажник займет hehe
rg-45 писал(а):
концевичёк подкрути
А на него кинуть фото вспышки sppt
Чтобы уж совсем наверняка добить сракера lol1
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 22:53
стробоскоп от сигнализации.фотофспышки быстро дохнут в непрерывном режиме.
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 23:19
а у меня на 93 косяк не сразу включаютса противотуманки задние (( нужно несколько раз по нажимать на кнопку они моргают но не горят а потом загораютса , в чем проблема в реле ?
Slonik123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 23:23
скорей всего.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 23:42
Я, конечно, дико извиняюсь, но у меня с европанельб все просто. при включеных фарах нажимаешь кнопку - она фиксируется и загораются задние птф.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 23:58
Вынь кнопку из разъёма и аккуратно в серединке разъёма позамыкай 2 контакта перемычкой - реле должно клацать (естественно зажигание+габариты+ближний включены). Кнопку можно проверить тестером. Крайние ножки по углам - лампочка, Центральные 2 или 3 ножки двойник или тройник
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 00:31
А наверное вазовцы как всегда накосячили.
Или ставить кнопик без фиксации и триггерное реле или кнопку с фиксацией и простое реле. (что было на складе, то и влепили).
Вот только нифига не понятно - нафига эта задумка триггерное реле+кнопка без фиксации? wwow [/quote]
У многих замечал такой косяк - надо несколько раз щёлкнуть (может из-за того, что задние ПТФ редко включают и контакты окисляются?).
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 00:36
петля гистирезиса однако Smile
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 21:46
Петля гистерезиса для чего - длинных медных проводов от задних ПТФ и до реле? А медь у нас магнито жёсткий материал или магнитомягкий hehe .
Не я серъёзна. Или конструкторы хотели оправдать название "европанель" nea
Аа понял, типа выключил габариты (ну или у кого там чего по схеме) - реле отпало и кнопку задних ПТФ не надо отжимать. Wink
