Костян_из_Кемерово
Авто: ВАЗ 21093i 2002г.
И снова всем здравствуйте!!! Не долго я катался без проблем.
Суть в том, что от радиатора в расширительный бачок, проходит пароотводящий шланг. К радиатору этот шланг крепится на керамическом "сосочке"
или как его еще назвать. Вот этот СОСОЧЕК у меня и отвалился и получается что излишки антифриза брыжут куда попала))). Как все это исправить и чем, неужели необходимо менять полностью радиатор.
И еще вопрос, насколько критично если я поезжу пару дней с такой поломкой. Отмечу что поломка произошла на загородной трассе, уже весь антифриз туда влил.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
мож холодной сваркой прилепить его обратно
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Правильнее, выточенный штуцер, ввернуть туда, в разы дешевле, чем покупать новый радиатор.
Костян_из_Кемерово
Есть так называемые бачки радиатора:правый и левый, они вроде как пластмассовые. Они снимаются или нет??? А у кого-нибудь такая фигня была еще))).
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Костян_из_Кемерово писал(а):Они снимаются или нет???
теоретически - да;
практически - нет
Tank
Костян_из_Кемерово
Пробовал отремонтировать потекший радиатор, но при завальцовке надо применять определенное усилие. У меня это дело закончилось отламыванием кромки. пластик в урну. алюминий в мешок, потом как нибудь сдам, этот люминь.
Костян_из_Кемерово
Решилось все просто - заменил радиатор. Из-за какой то фигни весь радиатор
За одно все трубки поменял и хомуты. Но теперь почему то пропал сигнал и не работает карлсон. Времени на устранение и этих мелочей после работы не хватило.
Всем спасибо, считаю тему закрытой.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:пропал сигнал и не работает карлсон.
предохранители смотрел?
провода от карлосона не оторвал там когда менял радиатор?
ну и тд ......
