Алексей1983
поможем, только поужинаем после работы
...прошло немного времени...
Поставил новый ЧЯ(17.3722-06,до этого был 17.3722-01)начались проблемы:
Т.е. заменил ЧЯ с/о с цилиндрическими предохранителями одной комплектации на другую как я понял? Это не есть гут, но раз уж...
Комплектации ЧЯ одной модели обычно отличаются только отсутствием или присутствием предохранителей и реле. Схемотехника должна (и есть в неподделках) быть 100% совместимой. Все несоответствия однозначно не должны влиять на распиновку и работу всей электрики автомобиля.
1. Вентилятор работает всегда, даже когда зажигание выключено и ключ в кармане - Поставил старое реле, все нормально работает как положено.
Тут я не понимаю ничего. обычно такое происходит при установке ЧЯ "2114-" от инжекторных Самар. Если есть место под реле, то ЧЯ с/о. Автомобильные реле ничем не отличаются между собой, кроме:
1. 5-и и 4-х контактных (по кол-ву ног и по наличию/отсутствию перекидных контактов). Допускают замену между собой в большинстве применений.
2. "Умные" реле - передних дворников, омывателя заднего стекла Самар-1, задних ПТФ Самар-2, контроля исправности ламп.
2. Нет ближнего света - Поменял реле на старое, заработало.
ответ на п.1
3. После п.2 пропал дальний-Поменял и для него реле на старое, заработало.
ответ на п.1
Вывод по пп.1-3 - у тебя неправильные hand.sys и head.com.
4. Не работает датчик уровня топлива - Что делать, где искать, чего менять?
На первую часть вопроса 4 и, учитывая пп.1-3, необходимо проверить "а не вылетели ли клеммы из колодок в процессе подсоединения разъемов"
На вторую часть вопроса 4 - искать правильные hand.sys и head.com, в гаражах, среди друзей, среди коллег, на СТО, как уже говорил выше - hand.sys и head.com.
