Биение руля и тормозные диски
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Биение руля и тормозные диски вывод темы на печать
Shmitz
Авто: Черепашка 21102, 1,5 8 клоповая
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 00:01
Биение руля уже избитая тема и декоративные колпачки от классики и т.д. у меня же проблема оказалась в тормозных дисках, на скорости 90-120 колбасило руль особенно после торможения, ну естественно и во время, нервы больше не выдержали и пошел я в магазин и преобрел заместо обычных вентилируемые диски Pilenga, инсталлировал их на авто и о чудо: биения нет, тормозит уверенно и ровно, но радость моя закончилась, через 1500 км началась та же самая вибрация и нарастает с каждым днем в геометрической прогрессии...: cry cry нужно менять снова, подскажите какие диски взять, а то такое же г..но брать не охота!!!
Всем спасибо!!!!!!
Shmitz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 00:05
http://www.alnas.ru/alternative/diski/
сам пиленгу не юзал, но, хоть и говорят что кал, слишком уж на маленький пробег их хватило
Own сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 08:00
Всем спасибо!!!!!!
Была точно такая же проблема. Поменял передние тормозные диски и колодки (Allied Nippon и диски и колодки). При замене, максимально тщательно, почистил поверхность ступицы. Проблема ушла. Этим летом колодки заменил на Nobel. Проблемы нет.
P.S. Вообще мурзилыч рулит
вибрации при торможении
Деформация тормозного диска--Замените диск (лучше парой)
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)
--Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
.... остальное там для задних колес. От них в руль не отдает.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
