artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Повысил напряжение диодом (выковыреном из подковы). Свистит генератор при полной нагрузке, выключаю дальний перестает, включаю появляется. Чой-то?
Второй вопрос- на клеммах на холодную 14,9 прогревается 14,7. Можно-ли ограничить или стабилизировать напругу до 14,6 на холодную (может свист пропадет). Подозреваю генератору не сладко. И вобще чего там свистеть-то может? (Ремень проверял, вроде нормально)
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
при увеличении нагрузки может начинать проскальзывать ремень, из-за этого и свист. У меня когда так посвистывал я на него wd40 побрызгал и прошло, только давно это было, не помню точно
в подкове вроде кремнивые диоды, для того чтобы напруга стала меньше поменяй его на диод Шоттки, думаю их не проблема купить в магазине радиозапчастей, импортные точно должны быть в продаже.
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
faq писал(а):при увеличении нагрузки может начинать проскальзывать ремень, из-за этого и свист. У меня когда так посвистывал я на него wd40 побрызгал и прошло, только давно это было, не помню точно
Диоды Шотки имеют меньшее значение падения напряжения, если их поставить напруга должна увеличиться...
А ремень нужно просто подтянуть.
faq
_bill писал(а):Диоды Шотки имеют меньшее значение падения напряжения, если их поставить напруга должна увеличиться...
тут диод используется для отрыва от массы земляного вывода регулятора напряжения и соответственно на падение напряжение на диоде увеличивается выход с РН. Типа так
Тема очень популярная
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791
artuan
Так получается чтобы уменьшить напругу мне надо поставить диод с большим падением напряжения?
А кто нибудь знает характеристики диода из подковы? В инете не нашел я.
faq
у тебя сейчас диод с падением напряжения на нем 0,7в - на такую-же величину поднялось напряжение на выходе с генератора, если поставишь диод шоттки то на нем упадет 0,4 и соответственно с генератора больше будет на 0,4в
artuan
faq писал(а):у тебя сейчас диод с падением напряжения на нем 0,7в - на такую-же величину поднялось напряжение на выходе с генератора, если поставишь диод шоттки то на нем упадет 0,4 и соответственно с генератора больше будет на 0,4в
Во для чайников все понятно и просто, будем искать. Спасибки
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
а чё литолом не помазал?
artuan
Сегодня на шотке собрал девайс выложу отчет
