плафон салона не реагирует на открытие дверей
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> плафон салона не реагирует на открытие дверей вывод темы на печать
MiroshkinAA
Авто: 2114 2007г 1,6 пробег 68000
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 04:07
Проблема в следующем.
Плафон салона не реагирует на открытие дверей (ни одной). Я так предполагаю что и за-этого глючит сигнализацию (начинает орать примерно через 10 сек после постановки на сигнализацию). Концевики менял не помогает. Датчик удар отключал у сиги. Таже история. Еще если открыть дверь при включенной сигнализации начинает орать. Я так понимаю, то что с концевиками все в порядке. Сига мангуст тт. Включена функция бережного света.
MiroshkinAA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 07:00
MiroshkinAA
скорее всего чото у тя с АПС 4 он у нас отвечает за гашение света в салоне .
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 09:55
идиотский вопрос,а лампочка жива?
Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 10:25
А что отвечает за свет в салоне в старых карбюраторных машинах? У меня такая же ситуация, как у автора.
С уважением, Никита!
Nik73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 10:36
секундочку... а разве в 2114 2007 года плафон салона должен загораться при открытии дверей? у меня лично загораются только лампы подсветки ног.
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ya2sa
Авто: 21144, 2007г, кварц
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 10:57
mofo
А что это за лампы подсветки ног такие?
Блин у меня нет nea
ya2sa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 11:12
Анекдот:
Почему женщины предпочетают не ездить в темноте?
Потому что педалей не видно
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 14:44
ya2sa писал(а):
mofo
Блин у меня нет nea
это те что ещё вежливой подсветкой называются, по бокам бороды стоят, загораются когда открываешь двери и плавно гаснут после закрытия двери
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 15:21
cо светом разобрался. Теперь все как надо. Заменил плафон освещения. сигналка всеравно самопроизвольно включается. Еще раньше при постановке пикала 1 раз, а сейчас 3
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 16:35
если пикает 3 раза то скорее всего какая то зона не встает на охрану, т.е смотри концевики и проводку до них, скорее всего где то КЗ сидит. Удели особо тщательное внимание(советую с этого и начать) на провод к концевику багажника: на 3-х служебных машинах видел(да и на своей), был криво проложен и современем перетиралась изоляция, в районе заднего левого стакана. Косяк установщиков. Уверен на 99 процентов, что именно там зарыта собака. И при движении на неровностях, провод прижимало креплением, на которое полка укладывается, и коротило, БСК выдавал, что открыта дверь и мигал свет при этом (ехали так 700 км по трассе, потом у самих мозги поехали от потсоянного пиликанья, тормознули и налетели вдвоем на машину с отвертками Smile хотели уж БСК вырвать на#уй ). Сигналка также реагировала-через мин 10-15(а бывало и почти сразу) ничинала орать непереставая. Потом через 6 срабатываний подрят отключалась эта зона(функция сиги), машина утихала.
еще как вариант, у сигналки мозги съехали, но маловероятно.
зы: Smile вчера вечером тоже свет перестал гореть при открытии двери, но БСК реагировал, показывал, что дверь открылаась. Утром приехал на работу и случилось чудо-свет загорелся
зыы: если не понятно выразился про задний концевик,могу фотку кинуть, у меня как рас полка снята Smile
Dmitry35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
haus
Авто: ВАЗ-2114, 1.6, март 2008, кварц // Пион88+Ivolga SB63K+Ivolga DRIVE 12F+Lanzar VIBE416
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 17:46
Что за вежливая подсветка???
Расскажите, просветите и почему у меня такой нет???(((
ну вот ещё, буду я всякую х..ню на ВЫ называть!!!)))
haus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 18:37
Задержка салонного света работает? Если да, то это сигналка так реагирует на включеный в салоне свет, в ней есть опция учета этой задержки, по-умолчанию она отключена.
Профиль заполни.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
raven_
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 18:40
Это практически невозможно, по причине их(мозгов) отсувствия Wink
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 20:07
haus
как нет у тачка то новая ,? свет плавно тухнет при открывании водительской двери когда нет ключа в замке, ключ вставил поввернул и свет будет тухнет быстро .Может как вариант сигнализаторщики отрезали провод от АПС, при установки сиги, так как плавное гашение света управляется АПС надо делать либо диодную развязку чтоб сига не орала при постановке на охрану так как свет будет гореть 20сек , либо в сиги ставим программно задержку постановки на охрану хватит 30сек , тоесть ты сигу ставиш на охрану она тока закроет двери , а по истечению 30сек свет уже потухнет и сига включит контроль всех датчик и машина встанет на охрану спокойно. У меня так и зделали просто поставили задержку на вулючения охраны. gpn
HoseBarera
Авто: Astra GTC
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 21:46
+1 Smile
Лучшее - Враг хорошего
HoseBarera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 22:32
Спроси у криворуких установщиков сигналки, это им постоянно мешает вежливый свет.
ЗЫ: Вот поэтому я себе всю электрику в машине делаю сам nea
mofo
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2008 10:15
возможно автору установщики сигналки отключили вежливый свет из за того что сигналка не поддерживает функцию задержки постановки на охрану.. у меня лично после нажатия на брелке "Поставить на охрану" машина мигает поворотниками и закрывает двери, потом через 30 секунд мигает ещё раз и уже встаёт на охрану
CA
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2008 12:51
с вежливым светом все в порядке. Если свет гаснит то на сигналку ставиться нормально. Только орать начинает секунд черз 10-15.
raven_
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2008 14:02
Поддерживает, мангустов тт я на своей практике поставил и запрограмировал достаточно.
MiroshkinAA
У тебя срабатывает какая-то из зон охраны, в этом мангусте их не так и много: внешний датчик, концевики салона, концевик багажника, зажигание. И вообще, после того как она начала орать, заткни её и сними с охраны, и скажи сколько раз она мигнет (не знаю чем она у тебя мигает), и сколько раз пикнет.
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 05:41
Вежливая подсветка http://asrc.msk.ru/LD-02.htm - не мешает сигналке и очень приятно работает...
ВСМПО-14, SS-20, LC-7-V10, i-AFLS, M PE-2...
Criogen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 08:46
а почему у меня такого нет? cry машинки вроде одинаковые, у тебя какого года?
У меня плафон только плавно гаснет, в ногах ничего не загорается
Доберман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 11:27
хм.. незнаю там по бокам бороды две лампы таких же как в подсветке номерного знака..
CA
raven_
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 13:12
Это колхоз, штатно такого нет.
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 14:28
поищу.
да, хз, мне кажется у
mofo писал(а):
mofo
новую авто брал, хотя могу и ошибаться.
mofo
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 16:25
я в салоне покупал новую машину...
хотя тут на фору все считают что на ВАЗе работают колхозники Smile
Страница 1 из 2
